Klimatizace a funkcnost
Kluci mel bych takovou prosbu, ted poprve mam ve vlastnim aute klimatizaci, ale nejsem si jist jestli funguje. Dnes jsem to zkousel, ale vzduch, ktery jde ven mi nepripada nejak extra ledovy. Pri pocasi co je venku jsem nejaky vyrazny rozdil (je-li vubec) neregistroval. Kdyz zapnu klimu, tak se otacky lehouncce zvednou a pak se vrati. Jak se da dobre otestovat klima at v servise neudelam ze sebe bl.ce. Dik.
Re: Klimatizace a funkcnost
no jestli to hnulo otáčkama tak se sepnula a to je známka toho že nejspíš fungujeMarky píše:Kluci mel bych takovou prosbu, ted poprve mam ve vlastnim aute klimatizaci, ale nejsem si jist jestli funguje. Dnes jsem to zkousel, ale vzduch, ktery jde ven mi nepripada nejak extra ledovy. Pri pocasi co je venku jsem nejaky vyrazny rozdil (je-li vubec) neregistroval. Kdyz zapnu klimu, tak se otacky lehouncce zvednou a pak se vrati. Jak se da dobre otestovat klima at v servise neudelam ze sebe bl.ce. Dik.
- Zdeněk Lbc
Hnulo se to tak 1 az 2mm , predpokladam, ze se tim sepnul kompresor, ale je tu otazka jestli to funguje. Jinak vsimnul jsi si teto vety v manualu "chladici dil klimatizacniho zarizeni se automaticky vypne pri nizke venkovni teplote" co to je nizka teplota -5, -10 nebo +10?
Autu byly pred 4dny tri roky, a standartni kontrola na autu byla v prosinci. Jinak ta napln me take napadla, ale chtel jsem vedet jak se to chova Vam. Je mi jasne, ze klimu v tomto obdobi asi nikdo moc nepousti, ale kazdy nazor se hodi, nez s tim pujdu do servisu.
myslim -4 °CMarky píše:Hnulo se to tak 1 az 2mm , predpokladam, ze se tim sepnul kompresor, ale je tu otazka jestli to funguje. Jinak vsimnul jsi si teto vety v manualu "chladici dil klimatizacniho zarizeni se automaticky vypne pri nizke venkovni teplote" co to je nizka teplota -5, -10 nebo +10?
- Zdeněk Lbc
Klima by ti teď měla běžet normálně. Venku už je dostatečné teplo. Jakmile jí zapneš, tak se maličko zvednou otáčky a na volnoběh stoupne spotřeba..cca. o 0,3-5L . Foukat to musí hned a je to dost studený. Mám jak digi (Vectra) tak manuál v astře a třeba v létě je fakt potřeba dávat pozor na nachlazení. Bohužel žádná odborná kontrola není. Musíš počkat, až fakt bude venku teplo a uvidíš. Ten vzduch musí být znát. Dle toho co popisuješ, ti odešel kompresor. Astry jsou na něj citlivé. Mě odešel minulý rok na podzim a mělo to přesně ty samé symptomy- místo toho aby chladil, tak to bylo jako "kozí dech".Letos mě to v rámci pojistky vyměnili tak vím, že Nový stojí něco kolem 34tis, repasovaný přímo od Opla je za 14ku a v bennettcars je tahaj z polska repasovaný tuším za 5ku. nech si jí naplnit a pak uvidíš- může i třeba jenom utíkat- netěsnit. A to zjistí v Oplu, protože když se dává náplň, tak se stará musí vycucnout a to se provádí podtlakem a zároveň se testuje těsnost soustavy. Přeju hodně zdau a co nejrychlejší pořízení.V létě bych auto bez klimy nechtěl.
2.0 16V
jestli myslíš jednotku chlazení (pod nádržkou vody na ostřikovače) tak tu maj i auta bez klimy...řídí to i chlazení motoruKarel Gregor píše:Čau! Klima spíná při 4 - 4,5°C nad nulou! Já jsem právě měnil řídící jednotku klima (větrání) - maj to jen modely s klima, a to jestli funguje poznáš opravdu až když je nad 4,5°C nad nulou.
- vasekpetr1
Doplnění klimy
Na kolik taková sranda vyjde? Myslím prověření těsnosti, doplnění chladícího média?
- Princ William
to by me zajimalo schvalne kolik by stala novaKarel Gregor píše:Čau! Klima spíná při 4 - 4,5°C nad nulou! Já jsem právě měnil řídící jednotku klima (větrání) - maj to jen modely s klima, a to jestli funguje poznáš opravdu až když je nad 4,5°C nad nulou.
co nova?Jarda píše:to by me zajimalo schvalne kolik by stala novaKarel Gregor píše:Čau! Klima spíná při 4 - 4,5°C nad nulou! Já jsem právě měnil řídící jednotku klima (větrání) - maj to jen modely s klima, a to jestli funguje poznáš opravdu až když je nad 4,5°C nad nulou.
