Astra G ukazuje chybu P0216
ff111
Příspěvek od ff111 » 02 črc 2019, 08:32
Dobrý den všem, prosím o radu
Astra G, motor ISUZU 1,7DTI, při teplotách okolo 25°C a vyšších motor ztratí výkon, chod je jakoby na tři válce. Po ránu, když je chladněji je to bez problému. Jediná chyba kterou diagnostika hlásí je P0216. Na co bych se měl zaměřit? ŘJ čerpadla to s největší pravděpodobností nezpůsobuje-zkoušel jsem jinou.
Děkuji za ochotu.
Franta
Marťasek
Re: Astra G ukazuje chybu P0216
Příspěvek od Marťasek » 04 črc 2019, 09:40
P0216 - Obvod řízení časování vstřikování/rozpojený
Možná bych se podíval na čidlo kliky - vymontovat očistit a zkusit dát zpět - pokud je vadné nedávat alternativy ale origo! Co podtlak v nádrži? zkusti to někdy starotvat bez víka v nádrži! Co palivový filtr? vyměněný?
ff111
Příspěvek od ff111 » 04 črc 2019, 11:50
Děkuji za reakci, dneska nastala změna, bylo okolo 7°C a po cca 8km jízdy znova naběhla porucha a zatím drží stále.
Podtlak v nádrži vyzkouším, ale starty jsou bez problémů. Palivový filtr má odjeto tak 30 tis.km, tak ho dneska koupím a vyměním.
Celkově mám nájezd 330 tis.km a jednou měněnou řídící jednotku čerpadla.
ff111
Příspěvek od ff111 » 05 črc 2019, 11:02
Filtr palivový vyměněn - stav stejný, preventivně vyměněna ŘJ čerpadla - stav stejný
tak nějak nevím
Jdu se podívat na snímání otáček kliky
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 07 črc 2019, 12:30
To může být jak snímačem kliky, tak spáš TCV ventilem. Ale od klávesnice těžko poradit víc.
ff111
Příspěvek od ff111 » 06 říj 2019, 22:18
Tak zítra si jdu pro auto, konečně je opravené. Dal jsem ho opraváři a trvalo to přes dva měsíce. Byla to nakonec ŘJ motoru.
