Zdravím,
v autech se absolutně vůbec nevyznám tak doufám že zde mi bude schopný někdo poradit.
Centrální zamykaní mi u Astry nefunguje již dlouho (na což bych se už taky mohl podívat), takže odemykaní dveří a kufru řeším postaru klíčem.
Nedávno jsem ale narazil na takový problém, když strčím klíč do zámku kufru tak nemohu klíč otočit ani na jednu stranu. Cítím velký odpor, že kdybych použil sílu tak ten klíč zlomím a v zámku mi zůstane. Vždy se v tom musím aspoň minutku nebo dvě tím klíčem šťourat otáčet s tím ze strany na stranu, někdy to i proklouzne že to vypadá že se kufr odemkl ale nic se nastane, až pak konečně po náročném rituálu se kufr odemkne. Vůbec nevím čím to může být, dříve to šlo normálně (Strčil jsem klíč, otočil doprava a kufr se odmknul). Netušil by někdo čím to může být, nebo jak tento problém vyřešit?
Díky F
Blbne mi zámek u kufru - Opel Astra G 1998 1.6
- vasekpetr1
Re: Blbne mi zámek u kufru - Opel Astra G 1998 1.6
Bohužel nepíšeš, jestli máš karavan nebo zkosenou záď, jen, že se v autech vůbec nevyznáš. Pokud umíš vzít šroubovák do ruky a jsi trochu technicky zručný, tak bych sundal obložení zadních dveří, koupil třeba WD spray, podíval se, jak chodí samotný zámek, jestli je problém v mechanismu zavírání nebo přímo v zámku a zkusil bych pohyblivá místa promazat buď tím WD nebo nějakým jiným vhodným olejem nebo tukem.
