Nefunkční spojka
Nefunkční spojka
Zdravím, mám takový problém. Dnes pri jízdě když jsem řadil, tak to šlo hodně těžce a pak asi po 5 min. už nešlo řadit vůbec. Spolkový pedál jde seslapnout úplně lehounce. Když je motor vypnutý, tak řadit jde, ale jakmile nastartuju, tak s tím nehnu. Máte s tím někdo zkušenosti a co to může byt za problém? A na kolik mě to asi vyjde. Autům nerozumím, tak to stejne půjde do servisu, ale at přibližně vím co to může být. Díky
