astra g x18xe1 nechytne nejede
Zdravim,mam problém s astrou x18xe1 85k rok 2000
motor točí ale nechytne,řj je ok.Vyzkoušeno v jiném autě.
Kdyby to aspoň chytlo na benzin co se natahne po zapnutí do lišty,ale prostě nic.
Ví někdo co s tim? díky
Re: astra g x18xe1 nechytne nejede
Mam jen tu čínskou hračku modrou ale ta se s autem nespáruje.
může to být třeba čidlo na klikovce
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
- Marťasek
ehm? Nechápu? co se natáhne po zapnutí do lišty? co je to za nesmyslnou větu?dantom píše:Kdyby to aspoň chytlo na benzin co se natahne po zapnutí do lišty,ale prostě nic.
1, Od kud jsi?
2, Svítí kontrolka poruchy motoru?
3, Pokud máš možnost vyzkoušet řj motoru co vyzkoušet zapalovací lištu?
4, Jak se závada projevila? - postupně nějaké problémy, nebo prostě zničeho nic to nejde?
5 (k bodu 4) nědělalo se s autem někde něco? nehrabal do toho někdo? (svíčky, rozvody atd..)
6, nevypadl někde nějaký drát nebo není poškozený svazek od kun nebo tak něco - je zima ty svině lezou k teplu
- Marťasek
musíš mít klíček v II poloze (zapnuté kontrolky)dantom píše:Mam jen tu čínskou hračku modrou ale ta se s autem nespáruje.
Všechno co se dalo vyměnit nebo vyzkoušet jsem udělal
Dával jsem i jinou jednotku z jiný astry
zapalovací lištu
svíčky
váhu vzduchu
škrtící klapku
čidlo dole na klikc
čidlo na vačce
egr ventil
čerpadlo funguje ok jak má
benzínu je v nádrži dost,i v liště.Když benzin upustim ventilkem tak se natlačí po zapnutí klíčů znova
Jinak po zapnutí konrolek zhasne vše co má,,,abs,tc,kontrolka chlazení....
jo i lamdu jsem vyndal,nebo je ted vyndaná takže plyny maj kam jít
Všechno co jsem vypsal jsem zase vrátil do jiný astry a tou jezdim ted.
Jediný co jsem ještě nezkoušel je zvazek od řj.
Jo a když odpojim čidlo na klice nebo vačce tak auto nastartuje,trochu se to hádá jde i do otáček
takže tim to vážně není.
Ani imobilizérem to není.Když vyndam čip tak to auto s kterou ted jezdim chytne právě na ten benzin
co čerpadlo natahne v první poloze kliče,běží tak 3vteřiny,kdežto astra kterou řešim nechytne vůbec.
Jinak jsem z Kladna
zapalovací lištu
svíčky
váhu vzduchu
škrtící klapku
čidlo dole na klikc
čidlo na vačce
egr ventil
Jinak jsem z Kladna
Chcelo by to diagnostiku a vypisat sem chybove kody, ak nejake budu.
Astra G Caravan, X18XE1
Několikrát protočit motor, než chytne. Čím déle bude točit, tím lépe. Hlavně aby nenaskočil!! Pak vyndej svíčky a koukni na ně. Bude-li na nich benzín, mokré, je to chhyba v elektronice, pokud budou suché, nejde do válců benzín. Co vstřiky, jsou pod napětím?
Ten motor jsem protáčel když jsem měnil každou součástku co jsem psal
takže protočenej je vážně dost.Svíčky jsou pořád suchý.Ještě zkusim vyměnit
celej el.svazek a uvidim.
Nech svazek svazkem a zjisti, proč nemáš benzín ve válcích.
Snímač kliky jednotka vidí? Napájení vstřiků funguje?
O čidle na kliku jsem psal.I kdyby bylo KO jakože není tak na druhý astře to chytne a běží bez čidla
Jak zjistim napětí na vstřikách?
Je možný že jak to auto stálo cca dva měcíce že by se všechny 4 vstřiky nějak sekly?
Zkusim ještě vyblikat jestli to nehodí nějakou chybu.
- Marťasek
hlavně vymaž ty hyby co tam budou po tom co jsi vše odpojoval. Pokud máš suchý svíčky tak je to si myslím jasný...
Když tam dávam jednotku bez chyb tak co bych měl mazat když na druhym autě to funguje ok.
A jelikož diagnostiku nemam,nevitě která z těch levných bude fungovat na rok 98-2000?
- Marťasek
Ale psal jsi že jsi měnil i jiné komponenty... Nebuď hned dotčený!
Mě fungoval jak OBD tak OP-COM
A má to čerpadlo co "natlačí benzín" i tlak? Mělo by tam bát kolem 3bar? Pak by mohl být problém takový co jsem měl já teď- prasklá hadička v nádrži od benzinu...
