Opel Zafira r. v. 2006 ABS problém
Mám problém kúpil som včera Opel Zafira všetko bolo v poriadku až dokial som nebol v myčke. Od kedy som vyšiel z myčky sa rozsvietila kontrolka Systém elektronickej stabilizácie vozidla a taktiež kontrolka navštíviť servis. Plynnovy pedal prestal reagovať a otáčky sa same udržovali pri 1200 otáčok a motor vydával hluk.. volal som s predajcom a on tvrdil že to bude chyba plynového pedálu a že ho treba vymeniť.Auto som odstavil a dnes som ho vyskúšal a všetko ide v pohode on tvrdil že sa mu to stalo raz a od vtedy mu to nerobilo a preto s tým nič nerobil až teraz sa to stalo znovu.Ja si myslím že bude asi problém s čidlom. Rád by som dostal odpoveď či sa to dá opraviť a za akú cca cenu , či sa to vyplatí opraviť alebo mám auto vrátiť. Dakujem.
Re: Opel Zafira r. v. 2006 ABS problém
Řešili jsme asi něco podobného.
Zafira B CDTi 2007. Vždy v náhodných intervalech přestal na chvíli reagovat plynový pedal. Stačilo po pár vteřinách párkrát prošlápnout a zas se chytil.
Na vrakovišti pedál zhruba 2 tisíce Kč. Nový stál, tuším, 7.000 Kč.
Měnil se 3x, je to oblíbená závada .
Při troše zvyku se s tim dá normálně fungovat.
Ale mne naskočí tá kontrolka ABS A zablokuje plyn ako by som sa dostal do šmyku a udržiava sa plyn pri 1200 otáčkach A pedál nereaguje.Ale stalo sa to presne vtedy ako som vošiel Z automycky tak či to nemôže byť to čidlo na and ?
Tak jedině na diagnostiku. Takhle asi těžko hádat.
Mně se při tom nefungování rozsvěcela kontrolka motoru.
Ja by som to vratil do bazaru a pozadoval opravu.Ale neviem ako mas postavenu zmluvu.Ci mas niaku zaruku atd atd.
