Jede na tři válce
Jede na tři válce
Zdravím potřeboval bych poradit po nastartování jede auto chvíli normálně a potom už celou dobu jenom na tři válce v servisu mi řekli že je to buď civkou a nebo řídící jednotkou ale nemůžu sehnat ani jedno a navíc nevím co Teda vyměnit model auta je Astra g 1,6 74kW clasic a označení jednotky je dzju ax děkuji za odpověď
Re: Jede na tři válce
Ahoj, před pár lety jsem řešil taky, jelo-nejelo to na 3 válce, vyřešila to výměna zapalovacích cívek, samostatně vyměnit nejdou.
EDIT: foto vypůjčeno z netu
ASTRA G CARAVAN 1.6 16 V 74 kw 1998
Ahojte.
potreboval by som poradit. Nasa Astra G 1.6 16V (Z16XE) zacala mat problem cca 5 dni do zadu. po odpojeni od baterie a opetovnom pripojeni ide auto na 3 valce. Teda aspon si myslim, lebo ho trha sem tam dusi v otackach od 800 do 2500. Nad 2500 sa mi zda ze uz sa sprava normalne.
- cca 2 mesiace dozadu po vymene baterie to bol podoby problem avsak som vycistil skrtiacu klapku a auto islo tie 2 mesiace vpohode. (uz si nepamatam ci som pri cisteni odpajal bateriu)
-cca 2 roky dozadu auto malo podobny problem. v nizsich otackach netahalo kaslalo dokonca sem tam zhaslo. Bol som auto zaviest do jedneho servisu pri Piestanoch, kde opravovali riadiacu jednotku. Zevraj bola zatecena, tak preletovali spoje a zasilikonovali ju. potom auto islo v pohode cca tie dva roky - mam dojem az kym sa nemenila bateria.
No a terajsi stav je taky - mam pocit ze sa historia opakuje. Dostal som par typov co to moze byt a rozmyslam co dalej. Sviecky som vymenil za nové. Ak je niekto z okolia Piestan, bol by som rad keby sa ozval, aby som vyskusal prehodit zapalovaciu rampu ci ta nieje vadna(za ochotu by som dal flasu napr. domace
. Ak aj ta bude v pohode, tak potom mozno riadiaca jednotka. Viem ju zohnat z vrakoviska, no otazka je, ci ta ktorú uz mam sa oplati este raz opravovat, alebo radsej ist do tej z vrakaca - ale asi by sa musela prekodovat, ze? napr. kvoli Klucom... Cenovo to vide cca rovnako, ked nepocitam prekodovanie, tak by som chcel poradit ktorou cestou.
PS. este bolo povedane, ze by to mohli byt ventily, ktore sa pridrhavaju. Len ked to zhodnotim, tak mi to problemy robi pri odpajani baterie - mozno nahoda....
Astra G 1,6 16V(Z16XE)
Pre info, keby niekto mal podobny problem v buducnosti, tak som tam mal vadny strekovac na prvom valci.
Nebudu tady ze sebe dělat "rozumbradu", ale u 1.6i 16V se jednotky nějak nekazily, spíš ta zapalovací lišta. A ta podle kamaráda (odborník na OPEL) odchází hlavně z důvodu pozdní výměny svíček. Prostě spousta z nás na výměnu svíček kašle dokud to jezdí.....
