Závady na STK (brzdy a vůle na řízení)
Ahoj,
právě jsem se vrátil z STK, kde jsem dostal známku jen na měsíc a budu muset na opakovanou
1) Koroze brzdového potrubí
To je jasné - výměna.
2) Ruční brzda brzdí až ve 2/3 a LZ kolo méně brzdí.
Také jasné, nechám seřídit, případně vyměnit lanovody
3) Vůle na kolech
Údajně jsou čepy v pořádku a technik odhaduje závadu na tyčku řízení. Drobnou vůli mám i ve volantu, může to s tím souviset? Vůli ve volantu jsem přikládal vysypanému ložisku v domečku pod volantem.
4) Rozdíl v brzdném účinku na LZ a PZ kole je větší jak 30%
Všiml jsem si, že na levé a pravé zadní straně jsou rozdílné brzdiče. Na jedné straně je Bosch a na druhé straně je Lucas. Předpokládám, že jeden z brzdových systémů má větší pístek a tím může být dosaženo rozdílného brzdového účinku. Takže otázka je, mám kupovat stejný brzdič, nebo s tím půjde něco udělat?
Všem díky moc za rady. Zejména ty rozdílné brzdiče pro mě bylo celkem zajímavé zjištění (zjistil jsem to až v sobotu), kdy jsem koukal na stav destiček
3) Vůle na kolech
Re: Závady na STK (brzdy a vůle na řízení)
Už len kvôli dostičkam vyhodil Bosch system a použil Lucas, zrejme on bude ten silnejši. Domček vo volantovej tyči určite nema vplyv na vôlu, skôr to budu tie spojovacie tyče, ale to vieš aj sam zistiť teda za pomoci niekoho kto ti škube z volantom, ked už budeš meniť tie trubky k zadným brzdam tam vymeň aj kvapalinu na prednom brzdovom okruhu. U nás sa ako prevencia pri STK vklada do CD mechaniky 10,-é, to aby ti nič nebuchalo alebo nekorodovalo!
No takže sehnat třmen, to mám radost . No také jsem nechal nějaký tuzér pod rádiem, ale ten tam zůstal
// Takže potřebuji levý zadní LUCAS nebo pravý zadní BOSCH, kdyby náhodou někdo měl k dispozici.
Bosche kdyžtak mám včetně funkčního lanovodu ale fakt bych radši sháněl toho Lucase...
Astra G Caravan 98' x16szr
No pokud je Lucas vyrazne lepsi, tak bych ho tam dal radeji. Ale v tuhle chvili je mi to uplne jedno, hlavne at je to OK na STK. Nejvic me desi vymena toho potrubí ...
BOSCH po repase vydrzi dalsich XY rokov.. LUCAS tak isto nosia ludia na repas. Tiez su neni vecne. A zohnat LUCAS 34mm budes mat sakra problem.
Hlavne si pozri, aky mas ten BOSCH na svojom aute.. ci aspon ten je tam povodny, aky ma byt.. Cize priemer piestika 34mm
A hlavne nezabudni, ze ty potrebujes okrem brzdica aj drziak dosticiek, a dosticky.
Aha, dekuji. Ten drzak me ani nenapadl. Takze idealni bude koupit ten Bosch s 34mm pístkem. Je nějaká možnost poznat jaký druh Bosche tam mám, aniž bych to musel sundavat a přeměřovat pístek?
Díky moc
Díky moc
Byva to na nom vyrazene, ale pod tou spinou a oxidaciou to ani nezbadas.. Jedine kusok vytlacit von piestok, jemne stiahnut prachovka a posuvnym meradlom zmerat priemer.
Díky, moc si mi pomohl. Ale vzhledem k tomu, ze na leve strane mi zase hur brzdi rucni brzda (nebo spis nebrzdi), tak bude mozna lepsi koupit oba trmeny od Bosche ...
Kratales, pokud ti ti pomůže, podívej se ke mě do vlákna.
Teď jsem dělal levou stranu, skoro vůbec nebrzdila, nevracela se, tak jsem ji vyměnil a funguje perfektně, stačilo mě vyměnit pouze polovinu brzdiče i tak to stálo na vrakáču 1000kč, hlavně jak to funguje.
Kotouče mám BOSCH, ale už bych je nekupoval, po dvou letech jsou popraskané, no hrůza.
Třeba ti to pomůže aspoň pro ifo, co a jak.
1000KC za stary jazdeny brzdic? Uff.. a niektorym je vela dat 50€ za repasovany ktore predavam.. A to maju v podstate novy brzdic.
Langton, to máš pravdu, ani já jsem nechtěl dávat takové peníze za jetou brzdu, ale vždy je to jak na sviňu, skoro pozdě. Jednak tady na Olomoucku toho moc na Zafiru 03 nemají a když, tak je to prostě pálka.
Jinak, auto používám každý den a byl jsem postaven před hotovou věc, měl jsem zrovna volné 2dny, kdy oprava přicházela v úvahu a když se ještě ta ruční brzda zasekávala a zahříval se kotouč, nezbívalo mě nic, než ji koupit.Nemohl jsem čekat někde na inzerát, kdy to dojde a zda dojde ta pravá, tak jsem to koupil jeden den a druhý namontoval. To samé s těmi zadními kotouči a brz. obložení Bosch. Zrovna jak na potvoru 2dny před dovolenou se zasekávalo obložení, bylo sjeté i kotouč, tak jsem zašel do Auto Kelly a koupil, druhý den namontoval, třetí den odjezd na dovolenou, Itálie.
Jinak se mi nechce vyhazovat peníze, ale někdy to nejde,dnes bych Bosch nekupoval.
Kotúče jedine ATE powerdisc , ja ich mam už 4 roky na aute a 70tkm od ponehodového repasu a stále vyzerajú ako keby som ich tam dal pred týždňom! To Kleinak, ZA 2003 a AG-ZA 98 je stale to iste, ak hľadaš podvozok, pohon, elektriku, brzdy tak je to všetko rovnaké, jediny rozdiel je v karosárských plechoch a interiérových plastov plus sedadiel. Brzdy sú bud 4-dierove na male astry alebo 5-dierove na veľke astry od 1.8 vyššie až po komplet ZA.
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 01 úno 2016, 23:16, celkem upraveno 1 x.
Takže pro mě Langdon2 je jasná volba. Holt si udělám 600km výlet, ale i tak mě to vyjde levněji, než metoda pokus omyl z vrakáče
Jinak všem moc děkuji za rady
