chyba P0136
kleno-coupe
chyba P0136
Příspěvek od kleno-coupe » 14 lis 2015, 20:54
Čaute po cca 1,5 roku sa mi znova ozvala lambda sonda č.2, vtedy bol nejaky problém s ohrevom, vymenila sa a išla v pohode. Teraz bol problem s vysokým napätím. Mechanik mi povedal, že bola nejaká vada v kabeláží a bolo tam vysoké napätia a to odpálilo sondu (celkom 3x). Takže sa opravil kábel a vymenila lambda sonda a tá išla v pohode jeden deň a znova zasietila kontrolka emisií alebo motora (neviem ako sa volá). Problém je teraz chyba P0136 čo podla diagnostiky znamená prezmenu nízke napätie. Lamba sa správa asi takto: je normálne aktíivna ale napätie sem tam podľa diagnostiky klesne úplne na 0. Neviete v čom múže byť tento krát problém? Žeby opäť ta neštastná lambda? Ďakujem za rady
Astra coupe 1.8 16V 92kW
