Příčina občasné ztráty výkony
pospa
Příspěvek od pospa » 04 říj 2015, 23:13
Zdravím, vím že o cukání a ztrátě výkonu je tady toho mraky ale chtěl bych se zeptat na jakou chybu by mohly ukazovat live data u mě. problém je takový že občas při plné zátěži motoru (plný plyn+ čím těžší auto je tím to dělá víc) tak jakoby cukne a přestane táhnout po určité době se zase chytne a táhne normálně (s otáčkama to asi nesouvisí dělá to od 2000 do 5000 jak kdy) teď k těm datům mám podezření na knock retard na 1 a 4 válci přijde mi dost velký úhel ale jsem amatér. Jo a je to x16xel, budu vděčný za jakékoliv rady a názory.
Battery Voltage 14.2
Blink Code Request Inactive 12V
Fuel Pump Relay Active 0V
TPS Signal (Throttle Position Sensor) 99
TPS Signal (Throttle Position Sensor) 4,56
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure) 0.99
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure) 4.72
Coolant Temperature 78
Coolant Temperature 22.4
Intake Air Temperature 21
Intake Air Temperature 3.37
A/C Coding (Air Conditioning) A/C Detected
A/C Information Switch (Air Conditioning) Inactive 0V
A/C Load Signal (Air Conditioning) Inactive
A/C Pressure 4.20
Telltale (Check Light) Off 12V
Injection Pulse 17.9
Clear Flood Mode Inactive
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre) 10
Knock Cell Number 3
Cyl.1 Knock Retard 8
Cyl.2 Knock Retard 4
Cyl.3 Knock Retard 4
Cyl.4 Knock Retard 10
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation) 0
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation) 0
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation) 0,72
Fuel Tank Ventilation Valve 63
O2 Sensor 853
Air/Fuel Ratio 12.1
O2 Sensor Loop Closed
Air/Fuel Status Rich
O2 Integrator 128
O2-Loop BLM Enable (Block Learn Map) Inactive
O2 BLM Cell Number (Block Learn Multiplier) 15
O2 BLM Cell Content (Block Learn Multiplier) 129
O2 Sensor Heater Active
Engine Speed 3 475
Idle Air Control 33
IAC Control Enable (Idle Air Control) Inactive
Desired Engine Idle Speed 2 925
Idle Adjust Engine Not Modified
Load 91
A/C Request (Air Conditioning) Inactive 12V
Dec. Fuel Cutoff (Deceleration) Inactive
Full Load Enrichment Active
Immobiliser Function Programmed Yes
Security Wait Time Inactive
Low Fan Inactive 12V
High Fan Inactive 12V
Opel Astra G Caravan 1,8 16v Comfort - MAZLIK
Opel Astra G 3dv. 1.6 16v Comfort
