Na Cobeinově sozial edition se vyskytl první problém...!
Nevím čím to bylo/je, ale dnes se mi stalo to, že během jízdy Zafira jako by měla málo paliva a zacukala, hned se rozsvítila kontrolka vpravo hned vedle plastu který kryje řízení. Je to žlutě svítící kontrolka ve tvaru trojúhelníku a v něm je autíčko jako by ve smyku. Měl jsem za to že to je kontrolka od TC, ale vůbec jsem ji v tu chvilku nezapnul a tak nevím co to je. Chytří kamarádi, pomůžete mi radou? Podotýkám že v době kdy se to stalo byla v Troppau dešťová přeháňka a bylo tedy mokro. Že by se stříkající voda dostala tam kde neměla? Nevím.
Re: Na Cobeinově sozial edition se vyskytl první problém...!
Aquaplaning, buď v klidu. To se mi stává poměrně často. Stačí vjet rychleji do louže, mít nízký vzorek a jet rychleji. https://cs.wikipedia.org/wiki/Aquaplaning
Dříve:
Fiat Uno 1.5, Škoda Fabia 1.9 SDi, Ford Escort 1.4, Opel Corsa 1.0,
Renault Clio 1.2, Mazda 626 1.8, Opel Zafira 1.8 16V, 85 kW,
Renault Kangoo 1.2 16V, Škoda Fabia 1.4 16V, Škoda Felicia 1.9D
Nyní konečně opět:
Opel Zafira 1.8 16V 92kW, r.v. 4/2002, black metal
Škoda Fabia 1.9 SDi
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
- marcus_Astra_
Pokiaľ bola na ceste voda tak sa len zaplo tc aj mne to robí keď je na ceste vo vyjazdených koľajach voda a dostaneš sa do takzvaného aquaplajningu či ako sa to píše.
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
To jste mě kluci uklidnili, měl jsem strach z toho, že budu muset zajet za město a tam auto polít benzínem- acetonem a zapálit. Ten aquaplaning by se dal asi spojit s tím zaškubáním auta, kolo se asi "odlepilo" od vozovky a začalo se točit na prázdno. Zase jsem chytřejší Díky.
Mimo to, gumy mám nové (najeto cca 1500 Km) Dunlop.
To jen důkaz, že ti TC funguje tak jak má. Buď v klidu, je to OK
https://www.automilacek.cz
No a jak se protočí, tak ECU ubere plyn... proto to zaškubání.... Sjeté pneu jsem psal jako jednu z možností...
Dříve:
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
- Luboš X17DTL
Holt budeš muset jezdit opatrněji
Jestli máš nové pneu, tak bych možnost aqua-klínu vyloučil. To bys musel jet fakt ryhle, hodně rychle, a vlítnout do sakra velké kaluže.
Možná se funkce trochu liší výbavou, já mám ESP, ale i TC. Mám ověřeno, že jsem s novými pneu vlítnul na chorvatské dálnici do bazénu( najednou ze suché cesty totální zálivka), předjížděl jsem polskou družinu, spěchající asi 120km/h. Neměl jsem kam uhnout, tak jsem prostě jel, zvedla se neuvěřitelná spousta vody kolem auta, ale s ním to ani nehlo, natož nějaká kontrolka.
Projel jsi vodou, jak jsi jel rychle?
Stačí voda a kousek vymletý silnice...Kolo ztratí adhezi a sepne se TC..
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
V tu chvíli jsem nejel kluci víc jak 80Km/hod. to vím naprosto přesně! Zítra má být krásně, tak to zase projedu a uvidím.
Nejhorší pro mě je to, že se můj bývalý "dvorní" opravář a specialista na Oply na Cobeina vysral. Na popud své staré, která mu kamarádství semnou zakázala.
Snad to nebude nic vážného, a byla to fakt jen ta voda.
Buď v klidu, 80 km/h je na aquaplaning dostatečnémá rychlost. Určitě to bylo ono....
Dříve:
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
Nyní konečně opět:
Škoda Fabia 1.9 SDi
Já si to Shreku taky myslím, ale čert nikdy nespí.....Shrek píše:Buď v klidu, 80 km/h je na aquaplaning dostatečnémá rychlost. Určitě to bylo ono....
Divné je, že předchozí Zafira- Concordia mi tohle nikdy neudělala! Asi mě měla ráda, a já blbec jsem ji pak prodal- bych se nejraději nakopal do pr...le.
Mně se to právě u Zafiry taky nestalo. Možná tomu může napomoci kombinace pneumatika- stav tlumičů.
Tak to můžete kluci zamknout, dnes jsem jel do práce a sozial edition se choval úplně normálně. Asi to byla opravdu ta dešťová voda a rychlost. Díky za názory.
A JE TO TADY ZASE! Dnes jsem jel do Ostravy a v kopci Josefov jsem jel 120Km/hod.- sucho, zafira zaškubala a problikla kontrolka diagnostiky (takový ten motor) a pak zůstala svítit kontrolka prokluzu (autíčko ve smyku). Svítilo to až do doby než jsem před Ostravou zastavil a vypl motor. Chyba se smazala a já jsem pokračoval dál. Ve Svinově jsem vybavil co jsem potřeboval a sekal jsem zpět do Troppau. Vše probíhalo v pořádku až do chvíle kdy jsem v Troppau dojížděl ke křižovatce u zimáku. Tam motor zdechl sám! Doplachtil jsem na parkoviště a pokusil jsem se to nastartovat- nic! Auto jsem zamkl, a odešel jsem domů udělat si kávu. Pak jsem se k autu vrátil cca po 40 minutách a normálně naskočilo jako vždy v pořádku. Mám podezření že se prostě v danou chvíli do motoru nedostává palivo. Že třeba ucpaný palivový filtr nebo tak něco. Už jsem se kdysi se stejným problémem setkal, vezl jsem tehdy po ose Seat Ibiza a ta taky normálně jela, pak zacukala a zůstala stát. Po chvíli kdy se nečistoty ve filtru usadili zase jela jako čert. Divné je, že mi zůstala svítit kontrolka s autíčkem ve smyku. Ale jinak je do dobré auto kluci.....!
