Dobrý den
Mám problém s Astrou viz. předmět po ujetí několika set km spadne motor do nouzového režimu rozsvítí se ikona auta s kličkem. Po vypnutí a zapnutí kličku na nškolik set km zase pokoj. Na diagnostice byly tyto chyby
P1122 pedál plynu- snímač polohy 2 příliš malý signál
P0651 referenční napětí 5V obvod 1 Napětí příliš malé
P0094 rozvod tlaku paliva Mimo předepsaný rozsah
první dvě jsou asi chyby zaznamenané při vybiti baterie
A co ta třetí (já osobně mám podezření že byla natankovaná špatná nafta)
Auto není moje je kamaráda a nevím kde mám začít v autech se trochu vyznám ale opla jsem ještě nedělal.
Děkuji za rady.
Opel astra 1,7 cdti 92kw Z17DTR 124000km
