ŘJ SIMTEC 70 X18xe1
r5turbo
ŘJ SIMTEC 70 X18xe1
Příspěvek od r5turbo » 26 črc 2015, 10:55
DĚKUJI PŘEDEM ZA VAŠE RADY,
POTŘEBUJI SPÁROVAT NOVOU ŘJ SE STARÝMI ČIPY, POPŘÍPADĚ NOVÝMI ČIPY (KTERÉ JSEM K ŘJ DOSTAL) S PŮVODNÍM IMOBILIZÉREM.
CO JE JEDNODUŠŠÍ?
JE POTŘEBA KODU cARPASS? TY NEMÁM A PLATIT V OPLU SE MI NECHCE (TO BY BYLO LEPŠÉ SEHNAT KOMPLETNÍ SET ŘJ,ČIP,IMO)
DIAGNOSTIKU MÁM SVOJI - PORADITE MI NEJLEVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ
r5turbo
Re: ŘJ SIMTEC 70 X18xe1
Příspěvek od r5turbo » 26 črc 2015, 11:41
nešlo by prográmkem winhex přes pamět eprom vyčíst kod?
r5turbo
Příspěvek od r5turbo » 27 črc 2015, 09:08
nemá někdo zkušenosti s přehozením řj?
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 27 črc 2015, 09:55
Bez car passu- bez kodů, to neuděláš, měl by ti na to stačit op com.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
r5turbo
Příspěvek od r5turbo » 27 črc 2015, 10:20
k nové řj je carpass nedohledatelný z důvodu chybějícího TP
šlo by dle carpass k původní jednotce imob čipům
nahrát do nové jednotky
tzn přizpůsobit novou jednotku starému imobilizéru dle carpass původní jednotky?
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. » 27 črc 2015, 10:21
1. musíš si sehnat VIN ko jinak je to k ničemu, pokud nemáš imo kroužek, komplet sadu...
2. nelze.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
r5turbo
Příspěvek od r5turbo » 27 črc 2015, 14:27
tzn, k nové jednotce VIN, je mi to jasný pracuje se na tom,ALE bohužel asi nebude TP a to opel service bude chtít?
tzn. pokud bych dohnal carpass k nové jednotce- šlo by jednoduše po připojení na diagnostiku synchronizovat novou jednotku se starým imob.?
r5turbo
Příspěvek od r5turbo » 27 črc 2015, 22:32
