VAUXHALL ASTRA 1.6 ACTIVE
Zdravim all.Asi pred mesiacom som si kupil tento model za 600 libier.Je to rocnik 2003 a ma najazdene 80000 ml.Startuje bez problemov za studene aj tepla,tichy chod motora ale ked sa zohreje tak zacne cukat a straca na vykone,Valce idu v pohodede lebo je citit ze pekne pracuju...necitim ze by nejaky vynechaval.Na palubovke ukazuje auto s klucom ale iba az ked je zohriaty a v zapati zacne cukat a slabsie ist.Bol som v servise atam anglican diagnotikoval vzduch filter aj nejake cidlo.S usmevom na to vymenil a nic.Tak som ho tam nechal dva dni a nic.tak ma preobjednal na tento piatok koli nahradnemu autu.tak som zvedavy co urobi.mampocit ze nic,ale prosim o radu alebo napad co by to mohlo byt.Palivovy filter som menil,ARG ventil tiez ..ale to som hned vyhodil prec a dal nazad stary lebo po vymene za novy isiel podstatne horsie ..nechapem preco.Lamda sondu som odpojil ale be z vysledku.Tak co to moze robit.
Re: VAUXHALL ASTRA 1.6 ACTIVE
Svíčky,RJ,škrtící klapka cokoliv
1.6 Active, no zabudol si napisať aj farbu karoserie,
No vo všeobecnosti tvoje auto nepohana vybava Active ale motor a ten je vo viacerych typoch a verziach, tak by bolo dobre uviesť kod motora napr. z16xxx a pod aby sme ti vedeli lepšie pomôcť!
Tak ešte skús ten stary EGR ventil odpojiť na konektore z ktorym sa napaja ale až v momente ked zahreješ motor a auto začne pocukavať, ked prestane ale kontrolka bude sice svietiť nadalej tak vieš že to je tym ventilom, ak nie tak treba hľadať dalej.IMRICH píše:.Startuje bez problemov za studene aj tepla,tichy chod motora ale ked sa zohreje tak zacne cukat a straca na vykone,![]()
EGR ventil tiez ..ale to som hned vyhodil prec a dal nazad stary lebo po vymene za novy isiel podstatne horsie ..nechapem preco.Lamda sondu som odpojil ale be z vysledku.Tak co to moze robit.
Tary arg som odpojil a nic...vsetko po starom,pozeral som na to v papieroch co mam tak to je Vauxhall astra DR11 1598cc. Dufam ze to si mal na mysli.Skrtiaca klapka to nebude lebo za studena ide perfektne a co som cital tak pri zanesenej klapke je problem uz pri starte.Co vstko sa spusta ked sa zohreje motor?
Chcel by som sa este opytat.Chcel by som si kupit ten diagnosicky kabel.Ako to funguje?Laptop mam,a kabel si kupim ...potrebujem presne na ten typ auta ?
POTREBUJEM VASE RADY...Tak dnes sa stalo to co som nechcel ale aj je to mozno dobreee na nieco.Ostal som vysiet na krizovatke a auto stoji na bliskom parkovisku a neviem ako dlho bude.Cakal som na zelenu a ked som sa chcel pohnut tak ma to nepustilo na vyssie otacky ako na volnobeh.Ked sliapnem na plinovy pedal tak nic...auto ide stale na volnobeh.Tak som ho vypol a znova nastartoval.Startuje v pohode ale neda vyssie otacky ako na volnobeh.Zopar krat povypnuti a opetovnom nastartovani som pridal plin a vyskocili otacky ale len na niekolko sekund a pri stlacenom pedale klesli na volnobeh.Bol pri mne mechanik a ukazalo mu ze je vadny pedal,skrtiaca klapka a este daco co je blisko skrtiacej klapky,ale povedal ze to skor bude problem s kablami.Skuste nieco poradit...uz mam sto chuti ho jebnut do srotu.
- marcus_Astra_
Odkiaľ si ?
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Ja byvam v Anglicku...Preto potrebujem len radu...keby ze som na slovensku tak uz som davno u niekoho z vas odbornikov...ja neviem ale tu su vsedci nejako blby
Nemyslel som blby tu na fore ...ale blby tu v anglicku.
- marcus_Astra_
Op-com zoženieš aj na e-bay za pár šupov a stačí ti len ntb
- marcus_Astra_
Ešte som zabudol že k vyčitaniu chýb sa dostaneš potom ľahko a keby si nevedel čo a ako tak sem kludne napíš a hocikto ti poradí ako sa v tom programe orientovať
radšej mu tam hod link na ten spravny Op-com nech nekupi niečo zbytočne pre super nove opliky!
Neboj sa o tých anglanoch si tiež myslime svoje!
Zdravim all.Tak som asi nasiel mechanika ktory tomu rozumie.Urobil mi diagnostiku za statia aj za jazdy....3 ktrat to premeral a vymazal a znovu premeral...Na live data mu ukazovalo ze acc pedal po stlaceni na podlahu pracuje 100 percent ale skrtiaca klapka iba 30 per;.a potom vypisovalo chyby.PO340...PO220..PI550..Po120..PO110.To vsetko bolo vypisane naraz a v tomto poradi,vzdy po zohriati motora.Mozete prosim opisat jednotlive kody a co to je a ako to opravit alebo vymenit....Inac ten mechanik je poliak moj kolega z roboty a je to len jeho hobby....dobre neee.Dignostiku ma asi dobru...hovoril ze stala 1000 libier.s takiymy kartickami ktore zsuva do nej zasuva podla typu znacky auta.dakujem za odpovede a rady.
Tie naše diagnostiky stoja iba 25-é a dokažu toho viac ako kadeaky multi pristroj!
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=2341
