Svietiaca/blikajuca kontrolka oleja
erico
Příspěvek od erico » 08 bře 2015, 19:38
Nazdar chlapi , dnes sa mi stala taka vec ze zacala blikat/svietit kontrolka oleja , robi to iba v nizkych otackach , proste ked tam mam cca cez 1500ot. tak kontrolka zhasne , teda v nizkych otackach svieti , ked zacnem postupne zrychlovat tak zacne blikat az uplne zhasne , opacny postup pri spomalovani .... cim to moze byt ?? :( :( ..... za rady dakujem .... inac Opel Astra G 2,0dti .... prilozene video :arrow:
https://www.youtube.com/watch?v=joZ_wHz ... e=youtu.be
jerry mouse
Re: Svietiaca/blikajuca kontrolka oleja
Příspěvek od jerry mouse » 08 bře 2015, 19:48
....tlak oleja alebo hladina oleja to asi nevieš? Skúsil by som mrknúť aj na konektory čidiel ktoré sú vpredu na olejovej vani. Nebol si niekde okolo lesa harašiť? :? :lol:
erico
Příspěvek od erico » 08 bře 2015, 19:52
neviem ... zacalo to ked som dupol na brzdu , lebo jedna pi*a mi nedala prednost :evil: cize najskor len nieco s elektrikou ?
Hardy
Příspěvek od Hardy » 08 bře 2015, 20:00
Tušim som tu raz čítal niečo o zakarbonovanom čidle alebo také niečo. Rozobrať a vyčistiť.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
erico
Příspěvek od erico » 08 bře 2015, 20:03
hladam a nic som zatial nenasiel :P
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 08 bře 2015, 20:18
U benzinovej VB X20XEV cca po 300tkm som to zažil aj ja ale obávam sa že u dizlu to tak skoro nekarbonuje vo vani ako u benzinaka, mimochodom check-control ti vypisuje niečo? No pokiaľ by to len predsa bolo hladinové čidlo tak musí isť vana dole! :wink:
erico
Příspěvek od erico » 08 bře 2015, 20:20
nie , palubak nevypisuje nic , iba ta kontrolka .... ale vyzera to na cidlo , podla toho co som sa docital ... bud zanesene alebo poslo papa :roll:
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 08 bře 2015, 20:52
Neviem či sa to dá otestovať cez Op-Com, ak áno tak by som to skúsil! 8)
erico
Příspěvek od erico » 08 bře 2015, 21:08
no cez opcom neviem ..... nevie niekto ci ma to cidlo neaky vpliv na chod motora ?? lebo domov to mam 200 km :roll: tak ze sa nieco neposerie....
Vojta
Příspěvek od Vojta » 08 bře 2015, 21:16
ještě si nenapsal jestli tam je dost oleje
erico
Příspěvek od erico » 08 bře 2015, 21:36
samozrejme ze je ho tam dost :roll:
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ » 08 bře 2015, 21:42
Čau, aj mne sa to stávalo že mi poblikovala kontrolka počas jazdy a bolo to čidlo tlaku oleja, odišlo a ešte som mal aj zhrdzavený kábel na na konektore. Stačilo dať nové čidlo za pár drobných a nanovo napojiť konektor s káblom a bol pokoj 8)
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
