chladící kontrolka - klima
czthomas
Příspěvek od czthomas » 22 črc 2014, 23:07
Zdravím Vás,
mám problém u mé Astry G 1.4 16V r.v. 98 a to ten, že při zaplé klimatizace se rozsvítí kontrolka na chladící kapalinu i přes to že bandička je na max. Je to u tohoto typu normální a nebo mám navštívit svého mechanika?
Děkuji za Vaše reakce!
Opel Astra 1.4 16V r.v 98 66Kw
marcus_Astra_
Re: chladící kontrolka - klima
Příspěvek od marcus_Astra_ » 22 črc 2014, 23:14
myslis tu kontrolku co vyzera ako chladic s vrtulkou ?
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
czthomas
Příspěvek od czthomas » 22 črc 2014, 23:34
marcus_Astra_ píše:myslis tu kontrolku co vyzera ako chladic s vrtulkou ?
Ano, tu myslím.
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ » 22 črc 2014, 23:41
Daj to na diagnostiku lebo mne sa rozsvietila tiež a bola to RJ ventilátorov a ventilátor chladiča klímy sa ti spustí po zapnutí klímy?
czthomas
Příspěvek od czthomas » 22 črc 2014, 23:50
No, netuším kde ventilátor je umístěn, ale při zaplé klimatizaci auto více hučí a normálně fouká studený vzduch. Kontrolka se rozsvítí pouze při zaplé klimatizaci, jinak ne. Diagnostiku jsi dělal v servisu?
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ » 23 črc 2014, 06:10
Áno normálne v servise daj si radšej spraviť
