Rada ohledně svodů na X18XE1 a Více věcí najednou !!!
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 22 čer 2013, 16:55
Zdravím,
zjistil jsem po dnešní výměněn vlnovce, že mám i Svody K.O. Mám je prasklé a fučí přes ně jak prase, takže se chci rovnou zeptat na více věcí, co se týče výfuku :)
Takže :
A: Jakou značku a obchod (eshop) vybrat když chci nerezové svody ( pro sportovní využití) , jde mi o kvalitu aby to vydrželo a trošku nahrabat koníky !!! Cena do 10.000K (snad by to mohlo stačit).
B: Sportovní výfuk, cena kvalita apod....dole je výběr mých favoritů :) Každopádně bych chtěl provedení duplex a dvojtý :)
C: Komplet návod co bych potřeboval abych prošel na STK se sportovním výfukem od svodů ve značce Ulter Sport či Remus !!! Nechci aby auto robilo kravál, chci trošku více decentní zvouček....Navíc natáhnout to na katalizator !!! Nechci zbytečně ničit emisní normy !!!
Děkuji moc za rady a prosím buďte k tomuto tématu schovívavý, já už to hledám dost dlouho ale nikde není napsáno že je to na astry G jen samé Fka čtu :D
Teď máme Z18xe Mazlík
Marťasek
Re: Rada ohledně svodů na X18XE1 a Více věcí najednou !!!
Příspěvek od Marťasek » 22 čer 2013, 18:20
http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-ASTRA- ... 20c1b578aa
Pokud tam dáš katalizátor zahlušíš tím docele festovně ty "koníky"
http://www.aaavyfuky.cz/index.php?skp1= ... =keramicke
Pak už jen teda udělat trubky a koncový díl je už na tobě...
http://www.aaavyfuky.cz/index.php?skp1= ... -1999-2003
Co se STK týče pokud nebude hučet projdeš bezproblémů. Co seemisí týče prošel byjsi i bez katu pokud tam dáš ethanol :| :mrgreen:
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 23 čer 2013, 12:15
Mařtásku děkuji ti za rady, ale myslíš že mi půjdou dát ty Z svody ???? Já nevím jestli je to stejné či není :(
EDIT : Už podle té koncovky ve tvaru trojuhelníku mi to vůbec nesedí :(:(
Sakra já to tak nutně potřebuju :D
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 23 čer 2013, 21:07
Tak pokud vím rozdíl mezi X18XE1 a Z18XE je pouze v drobnostech (ti co to znají líp mě určitě opraví moc zas takový odborník nejsem) a to v klapce, možná filtru oleje atd. ale blok by měl být naprosto stejný a tedy i svody....
co se té koncovky týče není problém přeci na vraku koupit to koleno s pletencem (či bez.) stejně jsi říkal, že budš dělat komplet výfuk ne?
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 23 čer 2013, 22:09
No po pravdě máš pravdu, jakožto celý výfuk bych dělal. Tak to by bylo zřejmě už rovnou jednodušší natáhnout rouruod vlnovce k rezonátoru, následně bych napojil teda ten zadní tlumič ( Remus či Ulter ). Okis ale co když teda ty svody dám na to, následně seženu od svodů rouru k vlnovci a dám tam labdu, následně napojím tu trubku za vlnovec tak by to kompletně sedělo ??? :) Hlavně ten prostor k vlnovci, sedělo by to ?? však v knížce jak na to myslím není jiný rozdíl :)
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 23 čer 2013, 22:23
No dobrá a co když zkusím svody z 1.4-1.6 obsahů ??? To vypadá stejně !
Mirdas
Příspěvek od Mirdas » 23 čer 2013, 22:27
1,4 - 1,6 nedáš 8)
Born From Jets
JoeL
Příspěvek od JoeL » 24 čer 2013, 01:19
Co vím, tak X i Z mají svody stejné. A co se týče výfuku, myslím, že ani s jednou z těch značek neuděláš chybu :D Já si nechal od Mike.S Doporučit Ultersport, dvojitá obdélníková koncovka...a zvuk slušný :) Jen u toho automatu to tak nevyzní...ale když to protočím, brumlá parádně :)
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 24 čer 2013, 12:33
No chtěl jsem ten Ulter tak uvidí se ještě :) Chtěl bych právě ten duplex co se dělá na zakázku, přímo na značku, je tam i dobré umístění té druhé roury :) Takže by to šlo :)
