Výmena tesnenia víka ventilov
Ahojte. Mám len malú otázku, pri výmene tesnenia pod víko ventilov je treba dávať aj tesniaci tmel? Napr. tak ako píšu v knihe Jak na to na strane 186 na tie vyznačené body? Alebo aj po celom obvode?
OP-COM
OP-COM
- Marťasek
Re: Výmena tesnenia víka ventilov
dával jsem po celé délce - i přes nové origo těsnění mi to totiž teklo klem dokola Až když jsem to celé objel tmelem tak už 15tiskm naprosto sucho.
Zdravím, když jsem si zkoušel jak se to víko nasazuje / sundavá , tak jsem to dával po celé délce a v prostřední část jsem jen bodoval - dával jsem modré silikon. těsnění , které lze použít i samostatně jako těsnění . nechal jsem to asi 24 hod. zatuhnout a neteče.
Astra g X1,4XE
Astra g X1,4XE
