Dým z klimatizace
Dým z klimatizace
Hledal sem ale nenašel. Žeby se to ještě nikomu nestalo??
Dnes jedeme a máme puštěnou klimatizaci a najednou říká žena nějak se zde kouří a já kouknu a normálně z výdechů uprostřed ze kouřilo. Ne moc ale dým to byl (ale cítit nic nebylo jako spálený nebo tak) Tak sem vypnul klimu a zastavil. Už sem myslel že něco hoří. Ale pod kapotou vše v pořádku a když sme jeli bez klimy tak už se dým neukázal. Pustit už sem ji raději nezkoušel.. Co to bylo?
Re: Dým z klimatizace
Tak už sme zase zpět doma a při cestě zpět sem si řekl že vyzkoušíme jestli klima bude pořád dýmit. A nic.. Tak teda nevím
.. Nemohl to být jen dým ze studeného vzduchu v teple kabiny?? Ale to je blbost ne?
No možno ti to tak chladilo ako ked otvoríš mrazák a začne z mrazáku vychádzať studený vzduch ktorý sa zráža s teplým a urobí ti hmlu. No ale to by ti tá klíma musela chladiť na tých -10°C
Ale skutočný problém netuším
OP-COM
OP-COM
driv mi to taky delalo, kdyz jsem ji obcas zapnul/vypnul/zapnul zprvu jsem na to koukal jak vejr, ale rozhodne jsem nezastavoval
, je to para normalne
z jineho fora:
pokud je to pára, tak to vypadá, že neodtéká správně kondenzát a voda se dostane na radiátor od topení, který je natopený a tím pádem se to v tu ránu odpaří. V oprincipu jde vzduch jen přes klapky, které to přepouští na radiátor nebo výparník nebo bokem, čímž se vzduch namixuje na požadovanou teplotu.
z jineho fora:
Tak to si me uklidnil. Taky sem koukal jak vejr. Diky za vysvetleni
- Jeena
mě se neska zase stalo, že jsem chcíp motor, a jakoby jsem z výdechů slyšel syčení..., tak taky nevím... máme jet na dovču a bez klímy bych to asi nedal...
to syceni je normalni to dela chladivo
- Jeena
tak fajn, já že jsem si toho nikdy nevšim....
v tomdle horku to je normalni
Dneska jsem jel po dálnici a taky jsem se vyděsil, když mi z výdechů šel bílej kouř, myslel jsem si, že mi nuiká chladivo nebo tak něco
mě to vloni na dovolené v chorvatsku (venku na teploměru cca 40 stupnů) taky udělalo.. takže asi běžný jev...
takovej dost překvapující jev, když to nečekáš
Letos už opět, ale jelikož jsem věděl, že nemám hledat hasičák tak jsem byl v pohodě
Umňa zase tá klíma ide dosť biedne v meste ale keď som šiel mimo mesta po dialniciach domov tak chladila hodne dobre takže moja otázka má rýchlosť motora resp. otáčky na kompresore vpliv na intenzitu chladenia? Klíma bola doplňaná v marci
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Hardy takto se klima chová, když je málo média. Od března ti nějakou malou netěstnosti, kterou vakuováni neodhalí, část u uniknout.
Astra G 1,8 16V caravan 99, motor X18XE1
