Android: Torque + Bluetooth ELM327
Nazdar,
opatril som si jednoduchu diagnostiku ELM327 pripojitelnu cez BT spolu s aplikaciou Torque, ktora bezi na smartfonoch s Androidom.
Pouzivam ju hlavne na citanie LiveData cez protokol OBD, kedze nemam palubny PC. Graficke rozhranie je velmi pekne, takisto moznosti konfiguracie su siroke. Aplikacia dokaze citat vela roznych typov dat z ECU a zaznamenavat ich do logov, ktore je nasledne mozne analyzovat v PC vo forme dat .csv (Excel).
Aplikacia takisto vyuziva GPS modul, pricom je mozne zaznamenavat prejdenu trasu a zobrazit ju napr. na Google Maps ako .kml subor.
Chcel by som sa spytat, ci ju niekto z vas pouziva a do akej miery povazuje udaje za presne (pokial mal moznost ich porovnat napr. s udajmi z palubneho PC). Jedna sa mi konkretne o spotrebu. V nastaveniach je mozne vybrat, ci sa spotreba bude dopocitavat z MAP senzora alebo MAF senzora. Momentalne s tym experimentujem, skusam prechadzat rovnake trasy za rovnakych podmienok s rozlicnymi nastaveniami.
Ziskane vysledky by som poskytol o par dni.
Rovnako by som chcel poziadat Vas, ktori mate moznost porovnania udajov z palubneho PC s udajmi aplikacie Torque, aby to posunuli aj ostatnym.
Myslim, ze v dnesnej dobe smartfonov by toto mohol byt celkom zaujimavy sposob, ako sa dozvediet cosi viac.
Zvlast pokial si uvedomime, ze celkove naklady na riesenie (pokial uz vlastnite smartfon) su cca 18-20 EUR (adapter + Torque Pro verzia).
Vopred dakujem.
P.S. Neviem, ci som tuto temu zalozil v spravnej sekcii. Pokial nie, tak chcem poziadat admina, aby ju presnunul.
Vopred dakujem.
Opel Astra Classic II 5-dv., 1,4 Twinport, r.v. 2009
galéria: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=17705
Re: Android: Torque + Bluetooth ELM327
Ahoj, diky za prispevek, take o tom premysim. Ale chtel bych to jako nahradu za OP-COM. Vim ze se pres tuto alikaci daji mazat chybove kody, ale zajimalo by me jestli dokaze smazat i chybu Airbagu?
Palubni pocitac mam, tak v pripade koupe bych mohl tu spotrebu porovnat.
- riddick1974
Ahoj tak ja vyuzivam androida s aplikaci scanmyopel.Torgue mi na zafire r.v.99 nejde.Jinak je to funkcni.Na foru je tema pod nazvem bluethoot 327.Pokud mate auto mladsi jak 99,tak torgue funguje.Ja si koupil za 120kc na obchodplay aplikaci scanmyopel a maze chyby,ukazuje live data atd.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
- vasekpetr1
A to se ti zobrazuje na mobilu nebo máš na to něco jiného?
- riddick1974
Na mobilu jasne.Funguje to s androidem,tak i na tabletu to povalivasekpetr1 píše:A to se ti zobrazuje na mobilu nebo máš na to něco jiného?
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Ahoj. Mám astru G 1.6 8V 55kw r.v.98 a torque mi nefunguje,tak jsem zkusil stáhnout ten scanmyopel (neplacenou verzi) a s tím už se k ŘJ připojím. Jde mi jen ECU ID,ale chybový kody ani live data nejdou :-/ myslíte že když stáhnu placenou verzi tak půjdou i chybový kody a live data?
Opel Astra G 1.6 8v 55kw (X16SZR) r.v.98
Na mém telefonu a stejném autě jak máš ty to píše nelze se spojit s ECU ale přitom na X16XEL mi to funguje bezchybně.. takže pokud ti to nejde na Lite verzi tak Pro verze ti nejspíš nepomůže (Já ji mám).
Astra G X16XEL (1999)
viac info najdes v tejto teme - Diag. online
ak ti nejdu live data v free verzii tak asi pomoze len vymena LM372
skus taku aku tam odporucam
- DJTommek
Kdyby někoho zaujalo, zde je recenze. Na příští týden si půjčuji ten bluetooth modul, aplikaci jsem si už stáhl tak až otestuju, pak poreferuju jak to dopadlo.
Ten torque je dobrá aplikace. Nicméně na Astře se mi jej ještě nepodařilo rozjet. Potom dej určitě vědět jestli jsi to rozjel. Já si kupoval tu Pro verzi ale ta s ECU nekomunikuje vůbec ani XEL ani SZR. Ale na bráchovým Golfu to funguje jak má.DJTommek píše:Kdyby někoho zaujalo, zde je recenze. Na příští týden si půjčuji ten bluetooth modul, aplikaci jsem si už stáhl tak až otestuju, pak poreferuju jak to dopadlo.
- DJTommek
Podle recenze a různých videí, které jsem si přečetl a prohlédl tak to dokáže téměř nahradit PP, když máš telefon s větším displejem
ja na diagnostiku a live data pouzivam ScanMyOpel - najdes na play.google.com
- DJTommek
Tak dneska proběhl první pokus a bohužel.
Zapnu zapalování, diagnostika se rozsvítí (červeně). Zapnu bluetooth na mobilu, vidím ji. Spáruji se, default heslo 1234. Nahoře lišta, říká že se připojuje, protokol "proto." vybírá automaticky. Modul problikává zeleně, občas problikne oranžově. Aplikace automaticky po chvíli zkouší další "proto". Vyzkoušel jich několik, pak vyskočí hláška, že se nepodařilo spojit (jestli je zapnuté zapalování).
Zkoušel jsem všechno co mě napadlo:
Pak jsem zkoušel diagnostiku v otcovém autě, Mitsubishi a tam se to chytlo okamžitě.
Mám taky XEL. Jako na potvoru, ten modul teďka stojí 6 USD (bylo to kupované za 20) v Číně.
matozippi: takže jsem na tom stejně, jako ty.
Někdo nějaké další tipy co udělat?
- nechat to zkusit znovu
- v aplikaci nastavit defaultní zařízení právě tu diagnostiku
- vypnout a zapnout bluetooth
- zrušit párování a znovu ho obnovit
- vypnout aplikaci
- nastartovat motor
- už nevím co...
Tak mám nový poznatky. Mě na astře to načte ŘJ motoru,ale pouze ecu ID a když dám chybový kody,nebo live data,tak to ''spadne''. Na ABS se připojím bez problémuEvžen píše:Ahoj. Mám astru G 1.6 8V 55kw r.v.98 a torque mi nefunguje,tak jsem zkusil stáhnout ten scanmyopel (neplacenou verzi) a s tím už se k ŘJ připojím. Jde mi jen ECU ID,ale chybový kody ani live data nejdou :-/ myslíte že když stáhnu placenou verzi tak půjdou i chybový kody a live data?
Půjčil sem adaptér kamarádovi kterej má vectru 1.8 92kw r.v.2001 a načte mu to i chyby,ale měl k tomu jinej telefon než já,tak se to chystám zkusit připojit ještě přes stejnej mobil jako on. Doufám že to pofrčí
myslim si, ze chyba bude v LM327 ktore mate
ja som mal taky maly modry modul, ten sa s autom spojil, ale po cca 20sec spojenie spadlo - s ScanMyOpel
ak som pouzil inu app. nieco OBD tak to mi islo aj 20min bez prerusenia, ale s ScanMyOpel mi to vzdy spadlo
tak som poslal log programu jeho vyrobcovi a odpisal mi ze problem je vo verzii LM327, nech skusim nejaku inu
tak som kupil cez DX http://www.dx.com/p/obdii-bluetooth-car ... -12v-42825 funguje to s nou bez prolemov
iny soft ako ScanMyOpel nepouzivam, je pre mna zbytocny
