Astra G 1.4 66Kw r.v. 2001 přehřívá se
Mám tokový problém s astrou. V zimě tam bylo málo nemrznoucí směsy ve vodě a voda tam zamrzla. Ale bohužel někdo s tim jel. Nakonec to rozmrzlo, ale teď se to přehřívá. Je možné že je vodní pumpa KO?Popřípadě co to odneslo?Voda se neztrácí.
Re: Astra G 1.4 66Kw r.v. 2001 přehřívá se
jo hochu těžko říct..už máš doplněno? nemrznoucí aby mělo do -30 je dobé mět celý rok má to pak i vyšší bod varu...jak přehřívá ? ono když máš třeba klimu (nemusí být zaplá) tak to má provozní teplotu kolem 110 taky sem z toho doted' nervozní ale je to tak....
Auto je manželky, tak na fridex se zapomělo:-)A směs je dolitá, ale jde o to, že když jedu, tak se teplota vyšplhá až do červenýho po nějaké době, což normálně nedělalo. A dále nic moc topí. Nemůže být v kaši jen termostat?
Zkoušel jsem sáhnout na hadicu od chladiče (spolujezdec)a jedna byla hodně vařící a jedna studená (ta co je umístěný níž u řidiče.) A v té teplejší hadici sem měl pocit, že tam moc vody není, spíš u uvnitř jakoby vařilo...
tak to by nemělo no ale termostat by to způsobovat neměl leda že by nebežela ta pumpa a kapalina nekolovala..asi to chce servis...
hele to je trochu přehnaný nekubesmaurer píše:tak to má provozní teplotu kolem 110 taky sem z toho doted' nervozní ale je to tak....
Born From Jets
Tak sevis by mě asi nejspíš nenapadl:-) Jak poznám na 100% vadnou vodní pumpu?Samozřejmě, že nekoluje voda. A nějakej tip jak to zjistit bez přebytečnáho rozdělávání?
Mělo by to vidět v nádržce z té malé vrchní hadičky by měla téct voda?
Ještě nemůže to být zavzdušněný?Nejsem si jistý, ale tyto astry by měli byt samo-odvzdušňovací?
vodní pumpa je v rozvodech tak do toho bych se necpal
v rozvodech se hrabat nebudu, ale jak zjistit, že je funkční?
- vasekpetr1
Viděl bych to na střižený klínek na hřídeli vodní pumpy (pokud tam něco takového je) a odzkoušet oběh vody snad jedině zmáčknutím hadice na výstupu ze zahřátého motoru a přidáváním otáček bys měl cítit odpor vody.
Ani nepíšeš, co je to za motor ...
Klínek na pumpě není žádnej.Nejspíš se ti roztrhla vrtulka.Pumpu musíš vymontovat,ale to znamená rozbourat rozvody.
Hlavně to začni řešit rychle nebo si zničíš část bloku motoru-tam co je vyfrézovaná část pumpy.
Vrtulka čerpadla je modrá na tomto obrázku.
Jestli ti to v zimě zamrzlo,tak vyměň i termostat,ten dostal taky pěkně za uši a může se kousat při otevírání.
