Cau,menil som ziarovku na zadnom svetle a ked som otvoril ten kryt v zadu v kufri,nasiel som tam klasicky autoventil na fukanie..hadicka z neho podla vsetkeho vedie do nadrze..tlak v tom ale nieje ziadny..chcem sa spytat ci ma nejaku funkciu,hladal som to na fore ale nikto o tom zatial nepisal.
mam astru g 1.6 16V, x16xel.rv 2001, kombi..dik
na co to je??
Re: na co to je??
to by malo byt na dofukovanie vzduchovych tlmicov alebo niecoho v zadnej naprave.to znamena ked budes mat auto nalozene dofuknes a dorovna zadok auta aby nelezalo
- green
Re: na co to je??
...nevím to určitě, ale tuším, že to nějak souvisí s tuhostí tlumičů... dyž máš plnej kufr, tak aby ti to nekleklo moc, tak přifoukneš... ale jak říkám, někde jsem to zaslechl, tak mě kdyžtak moc nebij, jestli to je nějak jinak...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
Re: na co to je??
ahoj, podle knížky k autu to je Regulace světlé výšky - "Při těžce naloženém vozidle udržuje systém regulace světlé výšky úroveň zádi vozidla nahoře, a tím významně zlepšuje jeho ovladatelnost. Vozidlo se napumpuje standardním, běžně prodávaným čerpadlem, nebo vzduchovým čerpadlem u čerpací stanice nebo pomocí kompresoru. Pokud máte v úmyslu naložit vozidlo na jeho maximální kapacitu, z bezpečnostních důvodů nejezděte při plném tlaku v době, kdy je vozidlo dosud nenaložené. Tlak nikdy nenechte klesnout pod minimální hodnotu 80kPa/0,8 bar/11,6 psi. Tlak pravidelně kontrolujte." str. 121
Astra G Kombi 1.7 CDTI 16V (Z17DTL) 59KW, 9/2007 - No EGR :)
ATV Bashan BS200S-7, 2007
Jawa 21, 1984 - s TP a v TOP stavu :)
Re: na co to je??
"Dofukování" zadních tlumičů. Při nezatíženém vozidle by mělo být 0,8 - 1. Pokud je někdo hovado jako já, jezdí už 3 týdny na 2,5
Re: na co to je??
Apiku,zase můžeš ale kdykoli naložit cokoli.
