Chlazení motoru
opelka
Chlazení motoru
Příspěvek od opelka » 02 črc 2011, 22:30
Jak odvzdušnit chladící systém při doplňování vody nebo při doplňování nemrznoucí směsi? Děkuji za odpověď.
kubeSRi
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od kubeSRi » 02 črc 2011, 22:47
to není moc nutné měnil sem 3x chladící ve felicii a ano sem to neresil jinak je moznost nalejes nechás otevrene vicko chlazeni zapnes motor a az to zacne kolovat voda se dostane kam ma dolejes at je to u rysky a pak zavres pevne vicko a je nebo se na to vys****
p.somik
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od p.somik » 03 črc 2011, 00:19
Ideální je, když by jsi to nechal až do sepnutí sahary, pak máš jistotu, že to je bez vzduchu. Samozřejmě pravidelně vizuálně kontroluj :D
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Mike.S » 03 črc 2011, 10:52
systém se odvzdušní sám přes expanzní nádržku
Dupin81
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od Dupin81 » 12 dub 2013, 19:16
zdarec chlapaci....mám ten sám problém.....zavzdušněné chladicí systém......
šistil jsem škrt. klapku...a musel odpojit vodu......po montáži.....a zapnutí motoru....se mi rychle zahřála voda....a měla tendenci vytéc..........jako kdyby to bylo někde ucpané.....potom teda víčko dolu....nastartováno......a už voda nenabýhala.....s tím že asi 3x sepla sahara....voda cca 98 st.....takže by mohlo být ok?????? když jsem nenchalmotor bežet cca 20 min....a nadržka byla otevřená????? :? :? :? došlo k odvzdušnění????? :? :?
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Re: Chlazení motoru
Příspěvek od spermin » 13 dub 2013, 10:24
pro jistotu
nastartovat, otevřít ihned topení a nechat běžet, po foukání teplého vzduchu zavřít topení
a čekat až se začne zvedat teplota kapaliny a je vymalováno, pokud kapalina neproudí, (je to vidět v nádržce)
potom otevřít nalévací víčko a opakovat.
