map senzor
map senzor
Ahoj vím že budu otravovat určitě to tu někde je ale asi bohužel neumím hledat.Měl bych takový problém mám opel astra g 1.6 8v X16SZR r.v.98 nedávno se mi rozvítila kontrolka počítače po napíchnutí je to nějaký map senzor prý je to čidlo atmosférickéo tlaku v sacím potrubí.Čidlo jsem tedy koupil na vrakovišti nechal vymazat chybu ale hned se rozvítila.Zajel sem na vrakoviště nechal ji vyměnit za jinou ale výsledek stejnej,prý je někde nejspíš prasklá hadička na podtlak.Všechny hadičky sem snad vyměnil ale pořád nic nemohl by mi někdo poradit co hledat dál mockrát děkuju
Re: map senzor
možná kabel třeba
- mr.login
Re: map senzor
Není to MAF sensor - chyba 0100???
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Re: map senzor
neńe píše to map senzor je to taková ta krabička s jednou hadičkou a je k ní připojena svorka se třemi kabely je umístěna hned dá se říct pod odstřikovači jestli víš co tím myslím
- mr.login
Re: map senzor
Někomu to dělalo, když měl baterku na konci životnosti... Takovej divnej start, problikly kontrolky a pak naskočily budíky.Hodilo to chybu 0100 Po výměně baterky to bylo cajk.
Někomu jen stačilo vyčistit konektor...
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Re: map senzor
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... ST=0|LNG=0| tohle by to prý mělo být ještě jsem zapoměl mám 55Kw
Re: map senzor
Baterku mám novou kontrolky neproblikávají a auto startuje bez problémů,nemohlo by to být nebo nějak souviset i s lambda sondou? kamárád mi říkal že začíná pry nějak divně ukazovat hodnoty tomuhle já bohužel vůbec nerozumím myslím těm hodnotám
- mr.login
Re: map senzor
pamatuješ si číslo tý chyby (chyb)?
*po výměně snímače
*po výměně snímače
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Re: map senzor
číslo chyby bylo 105
