nefunkční posilovač řízeni ASTRA G 1,6 16V
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 08 dub 2011, 17:35
chtěl bych se zeptat nefunguje mi posilovač řízenní na astře,ale když se podívám na nádobku tak je vše ok koluje v ní olej :( měl jsem sice slabou baterii......ale kamarádovi ot už dělalo dříve oleje v posilovači je taky dost...děkuji za rady bduu to auto kupovat a chci vědět čím to je
Naposledy upravil(a) AstraMan dne 09 dub 2011, 19:31, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto do vhodnější sekce
Alzafir
Re: nefunkční posilovač řízeni ASTRA G 1,6 16V
Příspěvek od Alzafir » 08 dub 2011, 17:42
Když budeš hledat, tak najdeš, že to nejspíš způsobuje vadný alternátor. Měřil jsi napětí na baterce při nastartovaném motoru?
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 08 dub 2011, 18:16
ještě neměřil zítra to zkouknu :) pokud na tu batekru ještě nastartuju :) ale zajímavé je že olej v lahvičce koluje
Příspěvek od Defender » 08 dub 2011, 19:43
Pokud je slabá baterie na provoz, tak první co se vypne je posilovač, jelikož hodně žere 8)
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 08 dub 2011, 20:25
já právě nevím jeslti je to baterii kamarádovi od kterého bych vuz chtle koupit už to dělalo dříve
ála
Příspěvek od ála » 08 dub 2011, 21:01
zkontroluj baterku, altik, kontakty na pojistce a kdyz bude vsechno ok tak je servo v prdeli :D Nebudes prvni ani posledni, zvlast jestli tam je trw prvni generace
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 08 dub 2011, 21:43
le v tom případě mi nejde do hlavy rpoč vidím v lahvičce kolovat olej jako myslim naodbku od serva :)
ála
Příspěvek od ála » 08 dub 2011, 22:01
bud se neptej a nebo zkontroluj co tu bylo psano... me ti nejde do hlavy takovych veci jo :D
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 08 dub 2011, 22:04
pokud si zítra najdu cas zontroluju :)
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 10 dub 2011, 12:52
kontakty na pojistžce od serva ? jinac altik dava nekdy i 16V ale taky nekdy jen 12V a to ej auto jen nastartovane :( nic vic neni zapnuto.......jestli myslíš kabel k pojistce serva jak se nějak zacvakavá neumím najít :(
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 10 dub 2011, 20:20
Servo zatím vynech. Jestli to někdy dobíjí 12 ( tzn nedobíjí) a někdy 16 ( přebíjí!!! a tady už bacha na připojenou elektroniku, ocitá se v ohrožení), tak dej dokupy alternátor. Na volnoběh nemůžeš mít takové úlety :o
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 10 dub 2011, 20:55
možná je špatný multimetr zítra to vyzkouším normálním multimetrem,jinač zjistil jsem že tomu prodejci, udajně servo vynechávalo a jak dolil olej tak zase šlapalo......nevím oc by to mohlo být,kamarád říkal že mu prý teče olej že orý tam jsou nějaké gufera ktere stačí vyměnit a bude vše ok a sevo zase pujde....dá se to nějak zjistit aniž byhc musel servo vymontovat ?
RomanK
Příspěvek od RomanK » 10 dub 2011, 21:33
jenik.G píše:... jsou nějaké gufera ktere stačí vyměnit a bude vše ok a sevo zase pujde....
Stačí vyměnit gufera... :lol: Dej to kamarádovi, ať to vymění. Jestli měl na mysli gufera v řízení, tak přeji hezkou zábavu. :wink:
jenik.G
Příspěvek od jenik.G » 10 dub 2011, 21:41
já nevím co je na tom pravdy proto se ptám,ale v utery si pujčim multimetr kvalitni a pujdu to znova promerit,protoze byhc s enedivil kdyby to delal ten altik,prvne totiz odeslo zamykani na zadnich dverich nezamykaji,potom stahovacka za ridicem,jedna led parkovacka,tak aby to neku*vil altik
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 11 dub 2011, 08:02
To co ti nefunguje, zámek, stahovačka, je jištěno pojistkama. Když to nefunguje, alternátor tím nezničíš. Svítí kontrolka dobíjení? Jednak když otočíš klíčem a pak po nastartování??
Co se týče těch nefunkčních věcí, zkontroluj průchody kabelů do dveří. Bývá to tam dost často rozpraskané.
