RJ
RJ
Zdarec, no konečně mám update na sw.
Tak kdyby někdo potřeboval, vyčíst pin, resetnout rj, doparovat jinou rj atd...
(bez rozebírání )
Aktuálně zvládnu RJ :
Bosch ME1.5.5 (Z10XE,Z12XE)
Bosch M1.5.5 (X12XE)
Bosch EDC16 - EDC16C9 (Z17DTH,Z19DTL)
Simens Simtec 71 - 71.1 (Z18XE)
Simens Simtec 70 (X18XE1)
Simens Simtec 71.5 - 71.6 (Z18XE)
Siemens Simtec 75 (Z18XER)
Siemens Simtec 81 (Z22YH)
Delco HSFI (Z14XE,Z16XE,Z16XEP,Z16SE,Y16XE)
Delco HSFIC (X14XE,X16XE)
Delco (X16SZR)
Delco Delphi (Y17DT,Y17DTL)
Delco Z22SE (Z22SE)
PSG16 (Y22DTR,Y20DTH) - (čerpadlo)
(bez rozebírání )
Delco (X16SZR)
Delco Z22SE (Z22SE)
- Fritol
Re: RJ
ookuro dokazal by si restartovat Jednotku Imo ? mam čip a jednotku ale nějak se to seběhlo a auto odjelo dříve než sem stíhnul odhlasit imo od jednoty takže ted mě je k prdu :/ je to z Astry G..
Re: RJ
to Mitom : novější flash to nee, to chce tech2 s TISem.
to Fritol : co přesně potřebuješ resetnout immo jednotku? nebo RJ motoru?
oboje by šlo
oboje by šlo
- Fritol
Re: RJ
Rj. immo. abych ji pak mohl přihlasit na jinou jednotku.. protoze tu jednotku motoru co k ní byla tadle jednotka Imma tak nemam
Re: RJ
da sa cez op com zresetovat riadiaca jednotka motora?co sa stane?alebo co by sa mohlo stat?kamos ma cinskeho klona a program len je v anglictine.neporadi mi niekto ako mam postupovat.alebo by som potreboval zmazat chybove hlasenia?ako na to?
Re: RJ
DELETE
Re: RJ
Co máš přesně namysli tím resetem?
pokud chceš resetnout immo v RJ (kvuli přehození), tak OPCOM tuto funkci umí, ale zjistil jsem že některé RJ neodhlasí korektně. Tudíš radši nepoužívám. Využuji jinej soft.
Jinak k tomuto postupu potřebuješ znát security code z RJ.
Pokud chceš jen smazat chyby v RJ, tak to najdeš jako clear trouble codes
Re: RJ
Dik za radu.ja chcem len zresetovat riadiacu jednotku aby tam neboli nijake chybove kody.Okura píše:Co máš přesně namysli tím resetem?
Re: RJ
ja chcem vymazat chybove hlasenia.aj by som zresetoval riadiacu jednotku len tak. ako ked restartujes komp.ze co by to urobilo.Nevies nahodou co znamena kod 0607--KNOCK CONTROL MODULE REPLACE ELECTRONIC CONTROL UNITHerryCZ píše:Nechces zresetovat RJ, ale smazat chybove kody.
Re: RJ
pod resetovanim rj si predstavujem ze odparujes immo
to co chces ty je vymazanie hodnot ake si rj pameta z jazd - to spravis aj odpojenim baterky (na 10min? )
ak ches vymazat chyby a nevies ci to tvoj kamarat zvladne tak chod niekomu inemu aj s fora
alebo si aspon napis do kolonky bydliska kde byvas a nie 1. blbost co ta napadne a poradime ti kam mas ist
Re: RJ
ja som z vranova nad toplou.a nevies co je chyba 0607santik píše:pod resetovanim rj si predstavujem ze odparujes immo
