Návod: Interiérové svetlo z Omegy B
- milosh
- Administrátor
Re: Návod: Interiérové svetlo z Omegy B
Piny 2 a 9 se dají spojit a připojit na červený (trvalé plus). V tomto zapojení se pak dají rozsvítit všechny 4 žárovky (jinak pouze po dvou). Odpadá tím natahování kabelu se spínaným napětím. Jen je potřeba, aby tlačítkem spínané žárovky nezůstaly zapnuté i po opuštění vozidla. Druhý den by se nemuselo nastartovat
to hej, jasne ze sa to da aj tak ked clovek nechce tahat kable ale prave kvoli bezpecnosti to nikomu neodporucam, jednak vybita baterka nepotesi a hlavne tie origo ziarovky dost hreju, ked by to niekto prerabal na LEDkove tak to nie je taka zataz ani tak nehreju, no pochybujem ze LED v tej patici niekto zozenie.
A pozor ked bude mat niekto svetlo aj so snimacmi na alarm tak tam treba ukostrit este jeden pin, myslim 5-ku a to je najjednoduchsie prepojit priamo vo svetle na pinoch v konektore (spojit 5 a 8 ).
Naposledy upravil(a) Troodon dne 14 kvě 2012, 07:39, celkem upraveno 1 x.
Ahoj,je mozne ze tam toto svetlo mam v originale? Pac mam to same ,ci dosti podobne ve svem aute...
hej, niektore Astry maju toto svetlo od vyroby, predpokladam ze urcite auta s alarmom a ultrazvykovými snimacmi a aj niektore dalsie - priznam sa logika mi unika lebo videl som tie svetla aj v autach s nizsou vybavou ale asi kvoli napriklad signalizacii vypnuteho spolujazdcovho airbagu v pripade ze chces mat detsku sedacku vpredu - asi podla konfiguracie ako si zakaznik volil pri kupe.
zdravím Vás, nemáte náhodou obrázok zapojenia toho panela svetla, čo má aj tie senzory alarmu, aj to svetielko airbagu??
alebo to predám, ak niekto chce.
astra g 1,4 16V, 2004 Z14XER
Bratislava - ZM - ZA
to je super vedel by si aj mne take spravit do astri g
Jsi rozesmál.
Koukni na datum posledního příspěvku.
Hele, najeď do sekce návody, je tam několika stránkový topic Stropní osvětlení se čtecími lampičkami. Tam je více druhů světel, jak je upravit, zapojit a podobně. Chce to trošku prošťourat fórum, i když to zabere trošku času. Vesměs všechno už tu za těch x let je, chce to jen koukat a hledat.
