Při jízdě se mi zničeho nic rozsvítí kontrolka baterie, nejdřív problikávala, pak svítila furt a přestal fungovat posilovač řízení, toho jsem si všimnul až v zatáčce a málem jsem si rozbil hubu (nemohl jsem urvat volant).
Když stojim na místě, nastartuju,nechám volnoběh, přišlápnu plynový pedál otáčky stoupají do nějakých 3000, rozsvítí se kontrolka baterie a otáčky spadnou na 0 (spadne ručička otáčkoměru, motor otáčky drží).
Jsem asi týden po STK.
Při jízdě občas píská řemen, většinou jen ze začátku, při rozjezdech, při brždění motorem občas pískne, po chvilce přestane. Koukal jsem na něj a tak nijak poškozený není a jestli není vytahaný nedokážu říct, pač nevim jak má být správně napnutý.
Mohlo by to být něco s alternátorem?
za rady, nápady co s tim nebo čim by to mohlo být předem děkuji
Při jízdě se vypne posilovač řízení
- Hanzzz
Astra 1.7TD, caravan - https://www.astra-g.cz/forum//////////viewtopic.php?p=136916#136916
Re: Při jízdě se vypne posilovač řízení
Určitě Alternátor a typnul bych to taky na přidřené ložisko na něm...
alternator,diodovy mostik na alternatore
Určite niečo ako bolo spomenuté (podla mňa diodový mostík). Ale je to tu milión krát, treba hladať.
jak píše mexxo, je tady toho již hodně o altíku a posilovači
tohle LOCK
tohle LOCK
