JIHLAVA vs Nejbližší diagnostika z fora
Ahoj, potřeboval bych rychlou pomoc, jdu do auta, a baterka je v hajzlu, sotva jsme odemkl, tak jsme tam dal jinou, otočím klíčkem a bliká kontrolka poruchy motoru, točim motorem a nechce naskočit, nevíš jak to nakopnout do prdele aby to jelo? domů jsem dojel půlně normálně bez problémů :'(
Naposledy upravil(a) new-name dne 17 pro 2008, 19:20, celkem upraveno 1 x.
Zkus to odpojit na dest minut a znova zapojit...
Ale proč si měl vycuclou baterku ? To vypadá nějaký skrat na čidle nebo tak něco, že to nejde natočit ani...
právě, koukal jsme na všechny knoflíky a všechno jsem měl povypínaný a mám dojem že i rádio, to jsem nepoznal, protože o výměně baretky blikalo, zkusil jsem to i na radu něžně pustit z kopečka = točilo, nechytlo...
ráno budu volat do autorizáku a zkusim je poprosit, jestli u nich můžu utratit poslední peníze na svátky
Re: nechce chytit, hepl mi
new-name píše:Ahoj, potřeboval bych rychlou pomoc, jdu do auta, a baterka je v hajzlu, sotva jsme odemkl, tak jsme tam dal jinou, otočím klíčkem a bliká kontrolka poruchy motoru, točim motorem a nechce naskočit, nevíš jak to nakopnout do prdele aby to jelo? domů jsem dojel půlně normálně bez problémů :'(
Blikající kotrolka poruchy signalizuje,že se "nedomluvil immobilizer".
Je možné,že jsi praštil klíčkem a vypadl ti čip.Vem druhý klíč od vozu a zkus.Jestli máš ale jen jeden,tak budeš potřebovat securitycode,objednáš nový klíč a necháš nahrát čip.
denny píše:new-name píše:Ahoj, potřeboval bych rychlou pomoc, jdu do auta, a baterka je v hajzlu, sotva jsme odemkl, tak jsme tam dal jinou, otočím klíčkem a bliká kontrolka poruchy motoru, točim motorem a nechce naskočit, nevíš jak to nakopnout do prdele aby to jelo? domů jsem dojel půlně normálně bez problémů :'(
tohle zní i reálně, jelikož se to odemklo tak nějak napůl zkrz vybitou baterku..
druhý klíč nemám, dokážu to nějak přemluvit i se starým?
Immobilizer nemá u tohoto vozu nic společného s dálkovým ovládáním centr.zamykání.Prostě se ti musí domluvit čip a odemknout řídící jednotku.Zkus opravdu odpojit baterku cca 5min a pak jedním tahem připojit/aby se nezajiskřilo/a hlavně zkontroluj ten klíč.Vytáhni dálk.ovl.a podívej se,jestli v tom zbytku klíče na tebe kouká hranolek zasunutý v drážce/rozměry čipu jsou cca 5x2x10mm.
Jo a na diag.fakt nemusíš je to100proc.immo.Stačí si přečíst návod k obsluze.
