Určitě zde již někoho napadlo, že by se u problémové klapky (kopule), mohl vyměnit pouze motorek, který je často problémový!
I přes úpravu mně motorek odešel do věčných lovišť - zasekává se i na volno! Jelikož už nehodlám draze řešit výměnu, tak mě pouze napadlo, že by se vyměnil samotný motorek!
Sháněl už někdo zcela totožný motorek do klapky?
Nejpodobnější jsem našel tento:
http://www.pselectronic.cz/k5130-0031-m ... motor.html
Myslíte, že by tam pásl? Ještě jsem si to nepřeměřil, zatím sháním zkušenosti Beru to spíše už jako koníček a své auto už mám za těžkého veterána! Auto si opravuji, jako by to byla škodovka, zatím na tom zvládám vše, co se dá udělat doma na koleně.... takže každá zprovozněná věc mě těší..
Zamlžování oken - úprava servomotorku str. 24
- rychlyradim
- vasekpetr1
Re: Zamlžování oken - úprava servomotorku str. 24
Ta hřídelka je krátká - do serva je zapotřebí tuším 20 mm dlouhá hřídel na šnek, u té kratší jedině zkusit šnek vlepit třeba vteřinovým lepidlem. Ale větší problém vidím v odolnosti toho motorku, že do něj jde při doběhu do koncové polohy trvale napětí a on stojí. Já to kdysi takto zkusil také s podobným motorkem, vydržel pět minut a zakouřilo se z něj. Tak jsem ty pokusy vzdal. Ale klidně to zkus, ta cena není nijak likvidační a pokud by to fungovalo, tak se rád přidám .
- rychlyradim
No já mám právě úpravu s tím dojezdem, mám tam mikrospínače nebo či co, takže by to snad neměl být problém! Úprava je dle schématu - mám to od David.B (tvůrce pal. pc na astru g). Takže vyzkouším a uvidím! Ještě to musím přeměřit!
Zdarec....tak kabinový filtr vyměněn.....a kopuly jsem zavřel...a zatím....se mi okna nemlží....tak ufidiiim...
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Cavte , Neviete niekto alebo nemáte niekto schému zapojenia mikrospínačov spolu s diodami usmernovacimi ? lebo na strane 24 už obrazky nezobrazuje . Dakujem
Opel astra Caravan 2.0DI 16V
Woofer Audiobahn 2x350WRMS 2x4Ohm 1400WMAX
Zosik 2x250RMS 2x4Ohm Samý bordel to robí
Spotreba : 6,4l
Spotreba : 6,4l
Pridavam sa do klubu nefunkcneho servomotorceka klapky vnut. cirkulacie.
Po niekolko dnovom skumani som prisiel na to, ze ten maly ovalny motorcek, kt. je vo vnutri serva funguje po cely cas, ked nieje jeho oska zapadnuta v 1. - najmensom plastovom kolecku vo vnutri motorceka.
Akonahle vsetko poskladam tak ako ma byt a motorcek spustim stlacenim tlacidla na palubovke, motorcek koleckami pretoci len raz, potom sa kolecka kusnu (zda sa mi, ze najvacsi problem robi stredne koliesko) a motorcek sa nepohne, pokym kolecka zase nevyberiem.
Vyriesil niekto zasekavanie sa plastovych koliecok vo vnutri motorceka?
Astra G Caravan, X18XE1
