InSP
Re: InSP na displaji
To si smázne sám, na to diagnostiku nepotřebuje...
- Hribek
jo jasné jed honem na diagnostiku mazat Insp hlášku........
marty ty se už nauč používat to Hledání at nemusíš spoléhat na takové bláboly
Asi tak nějak...
Astra G 2.0 DTI 16V Y20DTL --->xenony 6000k, vyhř.sedačky-z.okno+zrcátka, elektrické st.oken, sportovní pružiny, sport.filtr atd....Neony...
diky moc za odpovedi.s vyhledavanim na foru mam jeste urcite problemy vzdy to na me vyblije kvanta informaci a ja nevim ci jsem v tu chvili
- oFF
- Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Drz tlacidlo na vynulovanie kilometrov na budikoch a otoc kluc do polohy ked sa rozsvietia kontrolky a je to mas to na dalsich 30 tisic KM.
Nevím jak to máte nastavené vy, ale u mě to je na 15.000 km..takže mi to přesně ukáže kdy mám jet vyměnit olej,což od toho to tam snad je néé?
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- Nosound89
když jsme u výměny oleje tak já měním třeba co 10 ris a některé jsou třeba na 20 takže nevím jestli je to nůastavené na 15 kvůli oleje...
už HONDA civic VTEC
Řekl bych že je, resp. prostě servisní intervaly počítají s násobky 15tis.km. (viz serviska str. 11-12).
Akorát se tím málokdo řídí Takže buď si to po každé důležité návštěvě servisu (tj. výměna oleje, brzdovky apod.) - teda když si to dotyčný nedělá sám - nechat znovu nastavit nebo spoléhat na paměť a vždy to jen vymazat.
- Mojmec11
Se mi zdá,že se to dá diagnostikou nastavit,ten interval,nevím přesně,ale už mě to taky otravuje,jak bude čas tak si s tím pohraju.
Interval u mího auta je 15tkm a naskočí vždy po ujetí 15tkm od posledního vymazání, takže není třeba nic pamatovat
Ten interval sa da nastavit pomocom Op Comu.Tusim ze aj na 30000km a dva roky....Neviem to istotne...Olej menim vzdy skorej, ako mi to svieti
2 pansuu: Nekul těma kukadlama
1. Ne každý servis Ti např. po výměně oleje znovu nastaví interval (jako mně, o InSp jsem nevěděl, auto koupil, udělal výměnu, před cca 7tis. km svítilo, vymazal jsem přes klíček a teď jsem se musel dívat do motoru kdy mám jet)
2. Někdo používá longlife, takže nemění po 15tis
3. Někdo používá normální nebo už rok jezdí a mění před intervalem (nebo mění jak se mu zlíbí)
4. Někdo má nastavený jiný interval
Nespoléhejme pouze na udělátka a PP a všelijaké elektronické fíčúry
Re: InSP
sloučeno do jednoho vlákna
