Zapalovací lišta Zafira
Re: Zapalovací lišta Zafira
když je v katalogu číslo, tak by se tam měly dát koupit, maximálně se Tistane, ženebudou skladem, takže si tam první zavolej, mě většinou všechno objednávali a do druhého dne jsem to tam měl
to číslo je 16 12 004 a je to tohle za 767,-Kč:
Mam jednu otázku ohľadom sekania. Mne tiež auto Zafira 1,6 16V, seká počas akcelerácie hlavne medzi 3000 až 4000 ot. a časom je to horšie a horšie. Sem tam mi zasvieti aj kontrolka emisií, hlavne na dlhých tratiach keď je motor zahriaty. Palivový filter vymenený, EGR-ventil asi pred pol rokom čistený, sviečky nové, gumové nástrčky na zapaľovacej lište nové, na diagnostike nič neukázalo. Moje otázka znie čo to môže spôsobovať:
-je zlý celý modul zapalovacej lišty?
-EGR-ventil je už zlí?
-na čo (konkrétne) poukazuje kontrolka na emisie. To je tá oranžová čo nezhasne pri otočení kľúčikom spolu z dobíjaním a mazaním.
Za rady vopred ďakujem lebo už neviem čo to môže byť. Som si myslel že to bude tá lišta a ono nič, síce to nie je až také, ale občas to trhne, sekne.
Nove gumky objednany.. tak snad prestane cukat..
Vymenil jsem ty koncovky a cukani je mozna jeste horsi ;( A klesly mi volnobezne otacky pod 1000. Takze pokud by chtel nekdo nove koncovky na zapalovaci listu X16XEL.. tak je muzu nabidnout..
Dobrý den!
Prosím Vás o radu!
Mám Zafiru 1.8 16V. Poslední dobou mě začíná zlobit motor.
Někdy po nastartování zůstane svítit kontrolka emisí a motor jakoby jel na tři válce. Na volnoběh mám otáčky pod 1000. Celkově má motor divný zvuk a taky motor více "vibruje" (klepe se). Někdy se to objeví při jízdě a pak to zase přestane.
Vyměnil jsem svíčky, ale nepomohlo to.
Předem moc děkuji za odpověď.
Prosím Vás o radu!
- commex
Může to být nakopnutá zapalovací lišta..Tedy konkrétně zapalování toho konkrétního válce...Vytáhni lištu,nasaď lupu na oko a prohlédni gumu u toho válce..Lépe všechny 4 gumy..Nesmí na nich být vidět stopy po přeskoku VN (vysokého napětí)...Ty gumy po nějaké době(teplem) změní své vlastnosti a přestávají být izolantem..Nejlépe to je vidět na porcelánu svíček..Bývají tam po přeskocích VN stopy(černé vypálené čárky)...
Díval jsem se na staré svíčky (na keramiku) a žádné černé vypálené stopy jsem tam nenašel.
Podívej se taky do motoru,tam se to taky dá najít,je tam očouzený místo.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
jsem dneska vymenil ty gumy a jak tak koukam ze shora na tu listu tak nad kazdou svickou je mala dirka, to asi neni uplne normalni co?
- commex
Phrz píše:jsem dneska vymenil ty gumy a jak tak koukam ze shora na tu listu tak nad kazdou svickou je mala dirka, to asi neni uplne normalni co?![]()
Podle obrázku mi tohle nevypadá na přeskok..Teoreticky by v tomhle místě nemělo co přeskočit...
Jinak dotaz-Kde jsi sehnal gumy??
Minulý týden mi opět po několikaletém ježdění Zafča začala škubat.Sundal jsem zap.lištu a bylo vidět na gumách-konkrétně na jedné místo přeskoku.V části,kde je guma nasazená na plast.trubce lišty.Po výměně gum v pohodě.Tak by nebylo od věci gumy sehnat zase do rezervy...
Tak to mi vysvetli jak to muze vzniknout, proste nad kazdou svickou takova dirka, pajkou jsem to trosku rozleptal a zadelal tak se uvidi jestli vzniknou znova ![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Gumy odsud, prisly do dvou dnu od objednavky origo delphi zapecetene
http://www.e-cat.cz/p-3821714/opel/astr ... 82_2366386
- Marťasek
Já mám taky jednu prasklou a jelikož jsem je nesehnal omotal jsem to izolační páskou a zatím pohoda drží... No asi tedy opět mám kde investovat... díky za link.
- milosh
- Administrátor
Kupoval jste nekdo ty kabely na 1.6 16V nejlepe v autokelly? A pokud ano mate kod dilu?
Rad bych to vymenil uz zitra ale doba dodani je nekde 2-3dny![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
zdravim,asi to budu řesit taky,protoze kdyz mam studeny motor chytne na 3hrnky a po 30-50 sekundach naskoči 4tej hlasi to spatny zapalovani na 3tim valci....dela to pokaždy,jak je trochu teplej chyta normalka,,,mě tak napadlo co silikonova hadice,vydrzi to teplo i nitrobenzin,......bych to natahl po celej trubce......
Dobry den, chtel bych poprosit. Jsem z Pardubic a mel jsem stejny problem s listou. Lista je vymenena uz skoro rok. Objevil se problem se samovolnym zhasinanim motoru. Byla vymenena ridici jednotka a plno dalsi komponent, ale na chybu se neprislo. Zatim zustava, ze ona zapalovaci lista proste po ujeti vetsiho postu kilometru na chvilku vypadne. Pak po opetovnem nastartovani funguje jak ma. Nemel by nekdo z okoli moznost na pujceni tuto zapalovaci listu? Byl bych velice vzdecny za pomoc. Predem dekuji za ochotu. Jedna se o motor Z18XE r.v. 2001.
