Cukání auta
santik
Re: Cukání auta
Příspěvek od santik » 19 říj 2010, 16:26
Alebo RJ :wink:
Petras
Re: Cukání auta
Příspěvek od Petras » 19 říj 2010, 16:50
RJ to určitě není.. ne, ne a ne určitě ne :| :wink:
mexxo
Re: Cukání auta
Příspěvek od mexxo » 19 říj 2010, 21:27
Petras píše:...Dělá to více při studeným motoru, rozjetí bez plynu to skousne, ale když přidám zlehka plyn (normální rozjezd) tak se to začne dusit, musím přidat a to otáčky naráz vyletí do výšin. Při teplém motoru to nedělá v takové míře. A teď jsem tam nalil Carreru 100 a dělalo to sice to samé ale v menší míře. Říkal jsem si jestli to nebude palivovým filtrem, ale to by to asi dělalo furt stejně, že? Kontrolka mi nesvítí a EGR mám zaslepený od Romana. Je možný že je to zase ventil?
Presne toto robí aj mne. Robí to len v nízkych otáčkach. EGR zaslepený už skoro 3 roky, klapka aj hadičky z nej čisté. Benzíny som skúšal rozne a žiadna zmena. Dnes som kúpil nový palivový filter, tak uvidím... :?
RomanK
Re: Cukání auta
Příspěvek od RomanK » 19 říj 2010, 22:18
HerryCZ píše:Mozna pisu blbosti, ale mne podobne nesmysly na studenem motoru (nez se jemne zahral) na moji Z18XE delala vaha vzduchu.
Motory 1.4 a 1.6 váhu nemají, jen 1.8. Cukání za studena může způsobovat i lambdasonda(y). Navíc hledání příčiny cukání, pokud se nezapíše chyba do ŘJ a EGR je v pořádku, je jako hledat jehlu v kupce sena. U každého auta to může být něco jiného - lišta, svíčky, klapka, mechanický problém .....
mexxo
Re: Cukání auta
Příspěvek od mexxo » 20 říj 2010, 08:39
RomanK píše:... jako hledat jehlu v kupce sena...
Šak to... :cry:
Lištu som mal požičanú od santika, žiadna zmena. Lambdu som vymenil, lebo tá mi občas rozsvietila kontrolku motoru, ale rozdiel minimálny a cukanie neprestalo. Sviečky som menil dávnejšie, ale ešte by nemali byť v stave na výmenu. Je ešte niečo na čo sa zamerať? Dajú sa skontrolovať hodnoty tej váhy?
Petras
Re: Cukání auta
Příspěvek od Petras » 20 říj 2010, 17:19
No však Herry i já máme 1,8 (nebo sem to špatně pochopil?) mno a lambdu mám novou. Byl jsem se optat jednoho mechanika kousek od nás a ten mi řekl že by to taky viděl na tu váhu a nebo svíčky. Tak asi vyměním svíčky a uvidíme, co dál.
santik
Re: Cukání auta
Příspěvek od santik » 20 říj 2010, 17:29
mexxo píše:
Šak to... :cry:
Mozme vymenit vahu, ma 2+1 zlu :)
Re: Cukání auta
Příspěvek od HerryCZ » 20 říj 2010, 19:00
Ja jsem si prvni pujcil vahu z X18XE1 a me auto zaclo chodit bez problemu a Munovi zaclo skakat jako koza.
mexxo
Re: Cukání auta
Příspěvek od mexxo » 21 říj 2010, 08:20
No ja som včera vymenil palivový filter a aby som to nezakríkol, poviem len že sa to dooosť zlepšilo. :?:
Uvidíme čo to bude robiť ďalej, ale snáď to bude už dobré.
Palivový filter som tam mal cca 15tis km, ale asi to súvisí s tým, že som menil palivové čerpadlo v nádrži, pretože hučalo a vyzeralo, že mele z posledného. Pravdepodobne filter upchal nejaký bordel z neho. Pretože to ale postupne pocukávalo už predtým, nenapadlo ma že problém je v tomto.
Milanko
Re: Cukání auta
Příspěvek od Milanko » 25 čer 2011, 06:20
ahojte vie niekto poradit mam problem s oplom 1.4 16V 66kw.r.v98 G.vymenil som lambdo sondu vycistil klapku vzduchu erg ventil vycisteny je a stale to cuka.neviem cim to este moze byt.vie niekto poradit? dakujem
mailer
Re: Cukání auta
Příspěvek od mailer » 01 srp 2011, 08:55
Ahojte, chcel by som sa pripojit k teme.
Tiez mi na jar zacalo cukat auto, aj zacala svietit zlta kontrolka motoru, vtedy mi vymenili sviecky a bolo dobre. Mal som cca 75tis. km.
Asi mesiac pozorujem ze sa to objavuje znovu, len tak slabo, ale je to tam znovu. mam 80tis. km. Minule to spravilo znovu takz e zas zacala blikat kontrolka (medzitym len semtam cuklo, ale zlta kontrolka bola zhasnuta).
Vsimol som si ze to robi len pri zatazi, na volnobehu ide hladko.
Mate nieco podobne (opakujem ze len pri zatazi)?
Dik.
Neviem, ci to pomoze, ale den pred tym som natocil 400km po dialnici v lejaku, ze by ta vlhkost s tym nejako suvisela, mierim na zapalovaciu listu...
mailer
Re: Cukání auta
Příspěvek od mailer » 30 srp 2011, 13:12
Tak den pred odchodom na dovolenku mi cestou do prace cuklo auto, rozblikala sa kontrolka. Hned som letel do servisu, zistili ze to je lista. Stalo to 330,-eur :shock: pred tym som menil sviecky.
Po tyzdni sme doma, auto ubehlo cca 1500km, zatial ide jak hodinky 8) .
Skoda len ze sa to nepokazilo aspon o den skor, to by ma to vyslo menej, ale v piatok, den pred odchodom moc moznosti nie je.
Bruttus1
Re: Cukání auta
Příspěvek od Bruttus1 » 10 zář 2011, 16:41
Ahojte,asi sa budem opakovat, mam Opel Astra H 03/04 1,6 16v 77 kw Z16XEP a mam problem s cukanim motora pri rozjazde,niekedy aj pri jazde a na volnobehu mi motor skape...chcem skusit vycistit erg ventil ...neviete mi niekto poradit kde by som ho na tomto type motora nasiel ?
Re: Cukání auta
Příspěvek od Mike.S » 10 zář 2011, 17:52
vyčistit egr ventil, škrtící klapku, zkontrolovat vzduchový filtr a registrovat se na www.opel-astra-h.cz/forum - tam už se to řešilo :wink:
Jaryn583
Re: Cukání auta
Příspěvek od Jaryn583 » 16 zář 2011, 17:06
Ahoj lidi!
Zkuste mi poradit. Můj problém uvádím v tématu "cukání auta", ale mám pocit ,že to není úplně ten problém, který chci popsat.
Mám Zafiru 1.8 16V s motorem X18XE1 a skoro pokaždé při rozjíždění dochází k tomu, že se rozhoupou otáčky motoru do takové míry, že je nutno povolit pedál plynu a auto rozjíždět znovu protože v určité fázi poskakujíci noha na plynovém pedálu tento stav ještě zhoršuje. Podobně se stává, že když zařadím rychlostní stupeň na který motor nemá(do stoupání) tak dojde ke stejnému jevu ještě ve větší míře, zkrátka poskakuje jako koza. Na diagnostice nic není, egr ventil jsem zaslepil, škrtící klapku vyčistil(přiznávám prostříkal daným přípravkem) vyměnil vzduchový filtr, palivový filtr, svíčky. Tak nevím, poraďte. Díky.
, 8)
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
