Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
Re: Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
Caute. Mam jen dotaz. Pomoci pedalu sem si vyblikal chybu 1130. Je to lamba? Zafira Z18XE
- riddick1974
Ahoj prosím tě jak se to dělá to vyblikání pomocí pedállu?Jinak je to lambda sonda ta první,ale chce to live data a koukat na hodnoty,jak kmitá od 0.1do0.8V.wcrashw píše:Caute. Mam jen dotaz. Pomoci pedalu sem si vyblikal chybu 1130. Je to lamba? Zafira Z18XE
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Seslapnes plyn a brzdu co to jde a otocis klicek do polohy kdy se ti roznou budiky. Po chvili zacne kontrolka motoru (ta s klicem) vyblikavat kod. Nekdy mi to nejde tak otocim klic zpatky a zkusim to znovu. Myslim ze to jde jen u typu z el. plynem.riddick1974 píše:Ahoj prosím tě jak se to dělá to vyblikání pomocí pedállu?Jinak je to lambda sonda ta první,ale chce to live data a koukat na hodnoty,jak kmitá od 0.1do0.8V.
- vasekpetr1
Riddick1974: o vyblikání kódů je popis zde a můžu říct, že s tou klemou mezi pinem 5 a 6 mně to na mém motoru X16SZR funguje.
- riddick1974
Jo diky chlape to znam,jen me zajimalo to s tim pedalem o tom jsem neslyselvasekpetr1 píše:Riddick1974: o vyblikání kódů je popis zde a můžu říct, že s tou klemou mezi pinem 5 a 6 mně to na mém motoru X16SZR funguje.
Diagnostika:
OP COM
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Chyba P0607
opel astra g caravan 1.6 16v 2002 motor Z16XE
Ahoj, pred dvema dny jsme menili spojkove lozisko,pri vcerejsi zpatecni jizde se mi na dalnici rozsvitila kontrolka servisu a chyba P0607.Nasla sem nekolik vysvetleni od chybneho cidla klepani,pres zkrat az po spatnou RJ.Po vypnuti motoru chyba zmizi,objevuje se opet pri jizde nad 120km,celkove mi prihde motor vyrazne hlucnejsi, mate s tim nekdo nejakou zkusenost?
TÝNKA
Každý, kdo jede na dálnici pomaleji než vy, je idiot.Každý, kdo jede na dálnici rychleji než vy, je maniak.
- marcus_Astra_
0650 Poškození kontrolky funkce motoru MIL neviete čo je toto ? Môže to byť motorček naklápania svetiel ?
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Nemůže,je to ,že byl přerušen obvod kontrolky NP /MIL/.Neměl jsi vyndanou přístrojovku?marcus_Astra_ píše:0650 Poškození kontrolky funkce motoru MIL neviete čo je toto ? Môže to byť motorček naklápania svetiel ?
- marcus_Astra_
Áno mal keď som menil žiarovky v nej dá sa to nejako napraviť ?
No a sviítí ti ta kontrolka před startem?Nedal jsi tam místo žárovky diodu?Musí tam být žárovka.
- marcus_Astra_
Mám tam normálne žiarovky osram tuším a toto je originál čo mi vypísal OP-COM P0650-(4) check light voltage low -present a to čo som písal preložené bolo odtiaľto z fóra
A ta kontrolka v přístrojovce ti svítí?Oranžový motorek.O té tu je řeč,ne o žárovkách na autě zvenku.marcus_Astra_ píše:Mám tam normálne žiarovky osram tuším a toto je originál čo mi vypísal OP-COM P0650-(4) check light voltage low -present a to čo som písal preložené bolo odtiaľto z fóra
- marcus_Astra_
No sem tam mi poblikla kontrolka motoru, a žiarovky som myslel v prístrojovke len mi tá kontrolka motoru nejde do hlavy lebo podľa príručky sa rozsvieti alebo blika keď je problém z emisiami ale mne tak slabučko preblikáva rýchlo a zhasne
- marcus_Astra_
tak denny mal si pravdu je to ta kontrolka aj mechanik moj mi to povedal
tak jsem diagnostikoval pár chyb
dobrý, jen ještě vědět, co to vše znamená..tak jdu googlovat
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
