Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
oplista
Re: Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
Příspěvek od oplista » 14 bře 2013, 13:32
Mám problém pán dovezl Astru r.v. 2000 motor X18XE1.Napíchl jsem auto na diagnostiku a vyčetl jsem tyto chyby.Pánovy se rozsvěcuje porucha motoru když vyřadí na neutrál, a potom když se chce rozjet tak nemá výkon.Ale potom se vzpamatuje, kontrolka zhasne a zase jede OK.Důležitá poznámka jel bez oleje dolil jsem olej a zatím se uvidí.Nebo mě ještě napadla cívka zapalovaní nebo lamda sonda ?Čidlo klepání?Na volnoběch má kolísavé otáčky-klapka vyčištěna.Za nějaké rady bych byl rád.
Total number of fault codes: 8
P1329 - Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
(00) - Not present
P1326 - Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1
(00) - Not present
P1327 - Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2
(00) - Not present
P1328 - Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
(00) - Not present
P0325 - Knock Sensor Incorrect Signal
(08) - Not present
P0354 - Ignition Malfunction cyl. 4
(00) - Not present
P0351 - Ignition malfunction cyl.1
(00) - Not present
P0353 - Ignition Malfunction cyl. 3
(00) - Not present
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 14 bře 2013, 13:40
a co takto riadiaca jednotka motoru?
oplista
Příspěvek od oplista » 14 bře 2013, 17:20
No řídící jednotka mě nenapadla to je nejkrajnější řešení bych to viděl.A něco jiného by to nemohlo dělat ?A že jezdil bez oleje by nemohlo mít vliv na nějaké ty chyby ?
Mirdas
Příspěvek od Mirdas » 07 kvě 2013, 18:15
pánové nevíte jakou hodnotu má dávat čidlo teploty chladící kapaliny 1342561 ?????
Born From Jets
kleinak
Příspěvek od kleinak » 08 kvě 2013, 09:48
Nazdar chlapy,nevím zda to sem patří,nikam jinam jsem to zařadit nemohl,když tak to můžu smazat.
Všichni tady píšete o nějakých chybových hláškách v číslech,to je asi z diagnostiky,nebo mě to ještě žádnou chybu v číslech nenapsalo,za to bych se chtěl zeptat,zda existuje nějaká příručka,kde jsou napsaná chybová hlášení na palubním počítači v angličtině a ve zkratkách,mám motor Y20DTH,nikde jsem to tady nenašel,pokud to tady někde je,prosím o link a tohle smažu,díky.
Jaryn583
Příspěvek od Jaryn583 » 08 kvě 2013, 13:54
Je to tu , málo hledáš.
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
kleinak
Příspěvek od kleinak » 08 kvě 2013, 15:38
Jarošu 583 ,jo,jo :wink: už njsem něco našel,ale co pak neexistuje nějaká brožůra,manuál,co všechno PC může vypsát????
Tady jsou jen kousky ,ale aji tak dik 8)
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 09 kvě 2013, 08:46
Zobrazí pouze provozní hlášení o chybějící kapalině ostřiku, brzd, oleje, opotřebení předních brzd, přerušených žárovek,....vše záleží na tom, jakou máš výbavu, jaké máš snímače.
Jestli čekáš, že zobrazí kód poruchy , tak to neee. Na to je diagnostika.
No a jestli se o auto řádně staráš, nic se ti zobrazovat nebude. 8)
hansdob
Příspěvek od hansdob » 11 kvě 2013, 21:29
Nevím kam to napsat potřeboval bych radu s OP-COMem mám origo OP-COM aktualizoval jsem si na nejnovější verzi op comu 121001a (firmware 1,47) a přestal mi jít originální OP-COM log file viewer a byl jsem na něj zvyklej ted mi to chybí že nejde ale nepomuže ani dovngrade ani uplný deinstal včetně uklizení registrů a nová instalace předchozí verze. jinak hláška je že je to starý že mám aktualizovat.
http://hansdob.rajce.idnes.cz/OP-COM
kleinak
Příspěvek od kleinak » 11 kvě 2013, 22:51
díky Alzafire,přesně to jsem potřeboval,jelikož se o auto starám :D v rámci možností,ale chtěl jsem vědět,co asi tak všechno PC píše,pokud to je tak jak píšeš,tak to jsem v klidu,občas nějaká žárovka,voda v odstřikovačích. Jak málo stačí k radosti :)
Sanour
Příspěvek od Sanour » 16 kvě 2013, 21:00
Taky si přisypu svojí trošku do mlýna :twisted:
Od pondělka se mi v pravidelných a předvídatelných intervalech rozsvěcela kontrolka motoru, dneska jsem se dostal k diagnostice a našli jsme
P0130 - O2 Sensor Circuit Voltage High (04)
Tedy pokud jsem dobře hledal, lambda v tahu? Jakou značku bych měl pořídit na výměnu?
Edit: už jsem našel zakopaný odkaz na lambdu od Delphi, objednávám a snad budu mít pokoj :mrgreen:
martenson
Příspěvek od martenson » 17 kvě 2013, 14:35
Sanour: Může to být i váha vzduchu. Mně hlásila diagnostika tu samou chybu a nakonec to byla váha.
Zafira,1.8 16V X18XE1,r.v.1999
Diagnostika: OP-COM v. 1.44 En
Sanour
Příspěvek od Sanour » 17 kvě 2013, 15:22
Zkusím se zaměřit ještě tímhle směrem, večer ještě zkusím projet testy akčních členů, včera na to nebyl čas.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 18 kvě 2013, 10:58
Ano i váha připadá v úvahu. Jen by to mělo psát nízké napětí na lambdě.
Sanour
Příspěvek od Sanour » 18 kvě 2013, 12:06
Je tam pořád vysoké :twisted:
Nicméně se teďko babrám s interfacem od OP-COMu, protože mi nechce komunikovat s notebookem. Nejdřív jsem myslel, že to je kvůli Win8, ale když jsem to testoval na Win7, tak taky nešel. Asi bude v pytli firmware, s china clon programem (08/2010) taky nejde navázat komunikaci
