nekoluje chla. kapalina?
Genest
Re: nekoluje chla. kapalina?
Příspěvek od Genest » 12 čer 2013, 11:21
matozippi píše:est otazka, mas klimu? ak ano, mas aj riadiacu jednotku chladnia, ta ovlada ventilatory...
motor ma viac snimacov teploty (min 2, mozno viac) a porovnava hodnoty tychto snimacov, ak je medzi nimi velky rozdiel, nabehne nudzovy rezim ako popisujes (sahara ide na plny vykon)
ktory snimac blbne, bez diag. nezistis, potrebujes live data a zisit ktory snimac ti ukazuje nezmyselne hodnoty
alebo snimace ukazuju spravne hodnoty a problem je termostat alebo upchate chladenie
moze tiez blbut obvod ktory ovlada ventilator
Jak sem psal v postu nad tebou dneska to slo vklidu nevim proc to zas prestalo delat kraviny. kazdopadne v patek mi kamos udela diagnostiku a podivame se ktere z cidel by mohlo byt spatne :)
Příspěvek od spermin » 12 čer 2013, 14:31
teď jsem to pořádně přečetl, pokud Ti drží za jízdy stejnou teplotu, popř jenom trochu kolísá je termostat OK
šahal jsi na konektory čidla teploty :? mohl být jenom vadný kontakt.
normálně se při překročení hraniční teploty zapne ventilátor a po zchlazení vypne a nic nesvítí.
Pokud se rožne kontrolka překračuje teplota limitní hodnotu a je problém s možností přehřátí.
sleduj co dělá v tomto případě ,,teploměr,, pokud vyletí úplně doprava, bude to asi kontaktem nebo čidlem.
zaměřil bych se na levnější variantu, nejdříve zkontrolovat kontakty.
matozippi
Příspěvek od matozippi » 12 čer 2013, 14:50
ale termostat sa mu moze obcas zaseknut, ostane zatvoreny a teplota mu ide prudko hore, stupne tlak potom povoli... :)
ale skor to tipujem na vadne snimace resp nejaky kontakt
treba ist na diag, mozno budu ulozene aj nejake chyby
Genest
Příspěvek od Genest » 13 čer 2013, 22:29
matozippi píše:ale termostat sa mu moze obcas zaseknut, ostane zatvoreny a teplota mu ide prudko hore, stupne tlak potom povoli... :)
Jak rikam hodi moc diky za rady rano ti pichnem na diagnostiku a uvidime. jeste se chci zeptat kde najdu cca ty cidla teploty? v tomhle sem lajk:)
Genest
Příspěvek od Genest » 13 čer 2013, 22:30
Jinak teplota se nikdy nedostala nad 90-95 stupnu vzdycky v tehle fazi bud jde normalne a chladi v klidu nebo se zapne kontrolka a vrtule fici na plno a taktez chladi a teplota jde dolu
