Nefunguje rychloměr a otáčkoměr
Gorbo1
Re: Nefunguje rychloměr a otáčkoměr
Příspěvek od Gorbo1 » 27 srp 2014, 15:59
U mna to vyriesila vymena budikov a mal som po problemu 8) 8)
monty.roman
Příspěvek od monty.roman » 27 srp 2014, 22:32
Ok chlapi díky :) no o víkendu dorazí opcom tak alespoň zkusíme něco vyčíst. Je tam ještě nějaký náhodný padání do nouzáku při akceleraci a před časem mu na univerzální diagnostice vyběhla chybná hodnota plnícího tlaku turba tak uvidíme co všechno najdeme.
Micky.17
Příspěvek od Micky.17 » 25 pro 2014, 18:05
Zdravim, čtu tady o problémech s rychloměrem a mám s tím trochu jiný problém. Z ničeho nic mi přestal ukazovat a pak zase chvilkama začal skákavě fungovat,ale spozoroval jsem,že vždy když začal fungovat tak se mi ztlumilo rádio,když padnul na 0 tak zpět zesílilo. Nevíte čím to může být??
Předem díky
Opel Astra G 1,8 16V 85KW
Vojta
Příspěvek od Vojta » 25 pro 2014, 18:52
čidlo ABS v levym přednim kole, je součástí náboje, to že se ztlumí rádio je tím, že rádio máš nastavený aby při vzyšující se rychlosti přidávalo volume
Micky.17
Příspěvek od Micky.17 » 26 pro 2014, 22:14
Mám tam originál rádio a ani nevim, že jde nějak nastavit aby mi to zesilovalo s rychlostí. Jenže mě se ztlumí, ale mám obavy, zda to nemůže být někde v elektrice, aby mi tam nedocházelo k nějakýmu poklesu proudu nebo zkratu.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 26 pro 2014, 22:46
ztlumí se proto že čidlo abs nedává signál o rychlosti, rádio si myslí že auto stojí, proto se ztlumí, nehledej chybu jinde, je to v náboji nebo v kabeláži devoucí do čidla ABS LP kola
