Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
Re: Diagnostika - Dotazy na chybové hlášky
To Denny, nedal by se vytáhnout z TISu takovej popis ke každému (většině) chybových hlášek? Možná by odpadlo spousta dotazů, kdybych věděl že se mám mrknout na to a to a teprve pak se ptát tady odborníků?
Jocker,u všeho není popis a postup takto jednoduše.Co můžu poradím, RomanK a Trdlo taky.
Že jo?Kucíííí.
Že jo?Kucíííí.
Jasně, akorát sme nemuseli otravovat s každou pitchovinou - vyčistit ventil, překontrolovat hadice...
Si myslím že by to stejně nepomohlo, od toho je funkce HLEDAT a stejně se zakládají nové a nové dotazy na stejné věci
na op-com mi to hodilo chybu 0607-KNOCK CONTROL MODULE REPLACE ELECTRONIC CONTROL UNIT CO JE TO ZA CHYBA. ASTRA G- 1,6 8V 98 X16SZR
B-001 CHYBOVÝCH KÓDŮ
P0607 Modul kontroly klepání motoru; vyměnit řídicí jednotku
Neuloženy následující chybové kódy: P0325
Počet otáček motoru je vyšší než 2000 ot/min
Napětí snímače klepání je vyhodnoceno a dává nepřijatelnou výslednou hodnotu.
Účinek:
Regulace klepání se zablokuje.
Příslušné svorky:
Pracovní instrukce Požadovaná hodnota
Zapalování VYP
Konektor svazku kabelů stáhnout z:
A4 Řídicí jednotka - Multec
Odpor měřit mezi následujícími svorkami:
Konektor svazku kabelů (na straně svazku kabelů), svorka 19, 20, 29 (X56)
Kostra
Za účelem zavedení nejnovějšího stavu programového vybavení řídicí jednotky do řídicí jednotky provést servisní programování SPS
Programování v pořádku
Účinek:
Příslušné svorky:
Zapalování VYP
Kostra
PRED VCEROM na op-come mi to vyhodilo 0105,0130,0325,0335,0505,0607,1405.potom sme chyby z pamate vymazali .ale ma enapodlo trocha pobehat s autom a zase to dat na op com
vcera vecer som to este skusil vyblikat ukazovalo mi chybu 1405--EGR.to je ok lebo je zaslepeny
.ale stlacil som na doraz spojku a plyn a vyhodilo mi to len 0105--nespravny signal z cidla tlaku MAP,0335--nespravny signal cidla otacok klukoveho hriadela A.tak teraz neviem ci tie chybove kody ak nastane nejaky problem a ulozia sa do pamete RJ a pri diagnostike to ukaze vsetko naraz,alebo pri odpojeni baterky sa same vymazu
skoda ze to nemozem teraz vyskusat bo pol motora rozobrateho(hlava po vybruse,nove hydroventily,sedla ventilov,piestne kruzky)
[quote="denny"]B-001 CHYBOVÝCH KÓDŮ
Účinek:
Příslušné svorky:
Zapalování VYP
Kostra
KAMO tak tomu vobec nerozumiem?To mas z TISU?
Účinek:
Příslušné svorky:
Zapalování VYP
Kostra
nainstaloval jsem TIS, kde prosím najdu ten popis chybových kodu:) dík
Kontrolní postup - diagnostický režim - výběr auta, motoru, roku - výběr systému - volitelné vybavení jen klik na další - nenaváděná diagnostika - test funkční skupiny a podvolba chybových kódů. Pak si najdeš chybu a vpravo máš postupy.
aha, tak tady někde bude krpa, při výběru typu motoru mi to napíše No electric system is assigned to current vehicle context (u všech motoru) a dal me to nepusti
Mám chyby P1525 a P1550. Poradí někdo?Jo motor je Z18XE zafira rok 2001
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
spt koukni sem-https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... ybove+kody
Lezeš do elektrickych zapojení.Asi je nemáš instalované.Musíš do diag.Jocker píše:aha, tak tady někde bude krpa, při výběru typu motoru mi to napíše No electric system is assigned to current vehicle context (u všech motoru) a dal me to nepusti
