zhasol motor......
Re: zhasol motor......
No to moze byt....Hm, ale jak to zistim tak to neviem. Inac hovorim, iba prve pohynanie sa je take zle...potom to uz ide jak gula. Aj spotrebu to ma normalnu.
Propípej si jednotlivé vodiče od OBD zásuvky, na to musíš přijít, který je vadný.
Vůbec nemusí být přerušený,stačí neorigo rádio a od skřípnuté komunikační vodiče za štekru radia.A jseš bez komunikací.langdon2 píše:Trdlo, tie vsetky diely som mal doma...takze ma to nic nestalo...Len listu som kupil...bola skoro zadara....a aj tak ta stara bola cela roztrapkana na koncoch..
Diagnostiku mi robili dvaja ludia....RJ nekomunikuje..
NIekde je preruseny kabel.
Člověče denny, to bych se i hádal. Mám neorigo rádio, mám odštíplý komunikace na něj a diagnostika mi jede v pohodě.
Denny, no nieco na tom mozno bude...Mam tam neorigo radio.....Ale len som zasunul koncovku do radia a ide to....ale radio si nedrzi pamet....teda neni napajane v stave ked neni kluc v zapalovani. Tak moze byt ze bo kvoli tomu nesla ta OBD zasuvka? Boha.....mam sa s cim hrat...aj ked neviem s cim skorej.
Přehoď trvalé a spínané napětí do rádia.
V autohifi sekci je schéma zapojení ISO u opla.
Dakujem Trdlo...mam sa s cim hrat cez vikend...Ja aj tu Corsu tak beriem....Ako hracku..
V podstate to je ako LEGO....
Motor zlozis za chvilu.....
