Corsa C - série chyb
Moderátoři: AstraMan, Honz@, Radoš 92
xaerocom
Příspěvek od xaerocom » 19 srp 2012, 11:47
Zdravím,
mám problém s Corsou C 1.2 twinport (z12xep) 2006, občas mi nejde nastartovat, někdy za jízdy se rozsvítí palubka jak vánoční stromeček a postupně svítí baterka, abs, auto s klíčem + vypíná a zapíná denní svícení. Za jízdy nikdy nechcíplo, start je problém že natočí a za dvě vteřiny chcípne. Někdy naskočí a pak jede OK krom těch chyb na palubce. Zde jsou chybové kódy:
ECU:
P1615 - Wrong Vehicle ID from Body Control Modul
P1616 - Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module
U2108 - Invalid Data from ABS (Anti Lock Brake System)
U2107 - CAN-Bus no Communication with Body Control Module
U2108 - CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
U2100 - CAN-Bus Malfunction
BCM:
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
U2108 - CAN-Bus no Communication with ABS/TC
U2103 - V-Bus Malfunction
B1485 - Exciter Current Generator Terminal 61 Circuit Open
U2104 - V-Bus Reset Counter Overrun
ABS:
U2103 - CAN-Bus Communication Malfunction
U2104 - CAN-Bus Reset Counter Overrun
Pro upřesnění dodávám, že je opravován alternátor (regulátor napětí), je nová baterka a kabely na ní se strašně hřály (opraveno).
Re: Corsa C - série chyb
Příspěvek od mirda2908 » 19 srp 2012, 12:37
nemuzes mit nekde skrat??skontroluj kabely neni mozne aby auto melo jen tak tolik chyb najednou
xaerocom
Příspěvek od xaerocom » 19 srp 2012, 13:24
dělá to většinou jen ohřátý, zkrat by mohl být ale netuším kde.. kolem BCM není žádná oxidace nebo stopa po vodě, všechno co šlo jsem prostřík čističem kontaktů
Příspěvek od HerryCZ » 19 srp 2012, 19:42
To vidim na problem na sbernici. Ale lepe by ti to asik popsal RomanK ci Denny pripadne dalsi pardove. Takze odhaduju na bud pozvykane/zoxidovane kabely nebo nektera s jednotek dela na sbernici bordel.
xaerocom
Příspěvek od xaerocom » 19 srp 2012, 19:52
Chyby a problém se objeví vždy s chybou B1485, která zůstane present.. skoro bych se vsadil ze v tom bude zakopanej pes, ale co s ní?
