Corsa B ukazovatel rychlosti blbne
Moderátoři: AstraMan, Honz@, Radoš 92
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 13 led 2010, 08:11
Caute, vie mi niekto poradit? Jedna sa o Corsu B X12XE r.v. 1999 bez ABS.
Ide o to, ze ma stale problemy s ukazovatelom rychlosti. Je na to jedno cidlo v prevodovke.Tachometer ma elektricky.Cize uz nie lanko. To cidlo som daval uz asi tretie. Vzdy to na chvilu pomohlo, a stale to robi problemy. Niekedy staci to cidlo utret od oleja....V com moze byt problem? Ked by som aj teraz dal druhe cidlo, zasa by to slo normalne.
brhy
Re: Corsa B ukazovatel rychlosti blbne
Příspěvek od brhy » 13 led 2010, 08:20
ked hovoris ze si uz menil 3 cidlo tak to nebude v cidle skor si myslim ze nieco tie cidla odfajci ci tam nahodou nemas viac napetia ako by malo byt a to napetie to skratuje
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 13 led 2010, 08:24
Netusim....Jedno vydrzalo dlhsie, druhe kratsie....Cidla som daval pouzite. Ked som to jedno vyutieral od oleja, tak to pomohlo, nachvilu. Ale ma tam byt vobec olej? Je mi jasne ze v prevodovke hej, ale priamo pri tomto cidle? Sak to funguje na nejake el. magneticke impulzy...ci?
brhy
Příspěvek od brhy » 13 led 2010, 08:26
no urcite mimo prevodovky by nemalo byt nic olejove cize niekd epresakuje alebo pri vymene islo nieco aj bokom :)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 13 led 2010, 08:27
Ono to cidlo je zasunute a nasrobovane v prevodovke.
brhy
Příspěvek od brhy » 13 led 2010, 08:36
no to mi je jasne a kde si to mal olejove z tej strany co je vo vnutri ci z tej drujhej ci ako ??? neako som sa zamotal :D este je rano ale skor si myslim ze to tym olejom asi nebude
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 13 led 2010, 19:34
Ta strana co je vo vnutri prevodovky zasunuta, ta bola mierne od oleja...
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 14 led 2010, 16:55
Tak dneska som to este skusil to cidlo vycistit, dat ho spet, a nic.Stale to nejde...Asi po 300 metroch jazdy som ho znova vybral, cela ta cast co je zasunuta v prevodovke bola od prev. oleja.Neviem ci to tak ma alebo nema byt. Dal som tam druhe cidlo, stare co som mal doma, a s tym to tiez nejde. Ja uz som bezradny.
Inac ide o cidlo s obj. cislom 1236304 a v Opli stoji nove cca. 60€
Ale nejde mi do hlavy , ze tie cidla po cca. mesiaci stale odchadzaju. :(
Vie mi niekto este pomoct?Alebo bude chyba niekde v prevodovke?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 18 led 2010, 11:59
Tak, v sobotu to same od seba zacalo ist. A to aj s tym starym cidlom.... :roll:
Hlavna vec ze za 60€ som uz objednal nove....
