Ahoj, chystám se měnit olej u Corsy C 1,0 12V motor Z10XE, mám nakoupenej orig. materiál, ale filtr se mam mění jen jako vložka. Ta se předpokládám dává do takového pouzdra co vypadá jak normální olejovej filtr a je šikmo zhora na motoru po pravé straně když stojím proti motoru?
Co mám pod tím krytem čekat, vložku filtru jsem nikdy nedělal, na astře mám klasika celý filtr, tak abych něco nepoku.vil nebo nesundal něco co nemám. Díky moc za radu.
Výměna oleje Corsa C
Moderátoři: AstraMan, Honz@, Radoš 92
Re: Výměna oleje Corsa C
Je tam vložka.Nečekej nic jiného.
Ok, a je to tedy v tom pouzdře co si myslím, jak jsem psal? Trošku mě mate že je to našroubované zhora, z boku motory, ale až nahoře, ale zas je k tomu dobrý přístup.
