Corsa X12XE - otáčky motoru
Moderátoři: AstraMan, Honz@, Radoš 92
Caute.Jedna sa o Corsu X12XE r.v. 1999. Problem je v tom, ze ked nastartujem, volnobeh je v pohode, ale akonahle sa chcem pohnut, tak idu otacky prudko dolu a auto chce zdochnut, ked pustim plynovy pedal, tak sa pomaly vratia na normal, teda na nejakych 8OO ot. Ked sa auto takych 5 minut necha stat na volnobehu, trocha sa zohreje, tak to uz nerobi, ide pekne.
Ale dost ma to trapi, neviete cim by to mohlo byt?Klapku mam cistu. Diky moc.
Re: za studena sa nechce pohnut.
Hmm, ale tak preco ked sa to len trocha zohreje, cca 4 minuty uz to ide v pohode?
No mé zkušenosti se svíčkama jsou takové, že když už mají dost, tak právě za studena se to dusí, nejede to a po zahřátí vše v normě. Určitě někdo napíše ještě spoustu dalších věcí co by to mohlo být, to je jasné
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
o.k. dakujem....Skusim dneska vymenit.Mam doma jedny cisto nove, tak ich vymenim. Ak by dakoho daco este napadlo dajte vedet. Diky moc.
Sviecky nove, EGR vycisteny, premerany - funguje. Ako som hovoril, klapka je cistucka. Pocul som ze to moze robit vaha vzduchu....je to mozne?
Tak dneska mi volali zo servisu, ze vraj to je palivove cerpadlo....Stoji cca. 167€. Lenze nechcem kupovat diel, a potom sa zisti ze to nemuselo ani nakoniec byt ono...CO na to hovorite?
Inac po ceste do servisu som myslel, ze s tou Corsou tam ani nepridem, stale to zdhochynalo.
Keď ti vymenia nejaký diel a potom sa zistí že to robí stále to isté, nemal by si to reklamovať a prachy by ti mali vrátiť nasäť ??
Dneska idem po Corsu do servisu...Ani korunu odomna nedostanu..Mozno tak zopar po papuli, to je vsetko. Servis ktory poviem ze sa domnievaju ze by to mohlo byt to a ci to, pre mna neni servis. Diagnostika im nejde, tak nech si vyseru oko. Doma skusim to cerpadlo pozret, popripade tam dam moje na skusku, som pozeral ze je rovnake ako v tej Corse.
NO ver tomu ze nie.Dneska som tam bol po Corsu.Cerpadlo som pozeral, funguje....Este na skusku som tam dal moje z Astry.....auto proste nestartuje...
Langdon: Tak jak jsi dopadl při dalším testování? Zkoušel jsi co jsem Ti psal?
Tak dneska som sa k tomu konecne dostal.Pozrel som este raz ci dava benzin do listy, dava. Potom som pozrel ci dava isku, davalo na vsetkych 4 koncoch listy. Aj ked sa mi zdali nejake slabe tie iskry, predsa ich davalo.Tak potom by to uz malo. A aj to zrazu naskocilo.NIekde je tam ale zalomeny kabel,jak je ta kostra na prevodovke, som s tym trocha pomykal, a auto zhaslo....Zajtra laborujem dalej, zatial som spravil asi 5 km a islo v celku v pohode.Trocha ho zasa za studena dusilo, ale ked sa zohrialo tak to slo uz v pohode....Zajtra vymenim vsetky cidla, nakolko ich mam doma plnu krabicu...
Len vahu a lambdu nemam...hmm, no neviem, mozno to bude aj v zap. liste.....
