Jedná se o http://www.autodobrovolny.cz/cs/katalog ... ira-18-16v
co na to říkate má cenu to kupovat nebo už tam čekají jen samé opravy,zajímalo by mě kolik toho zafira jako taková vydrží a kolik vydrží motor,a to je 16V nebo 8V?Někteří tvrdí,že je to spolehlivé auto.
Má cenu kupovat zafiru 1.8i r.v.99 s najetýma 232700km?
- Marťasek
Re: Má cenu kupovat zafiru 1.8i r.v.99 s najetýma 232700km?
No nevypadá špatně. To kolik má najeto na to nehleď. Záleží na vnitřním opotřebení interieru,jestli je to po nekuřákovi, jak šlape motor, jak s auto chová při jízdě atd... Šel bych se na ní podívat.
Ty pneu to je tak 6tis + jaké jsou tam letní? Pokud dobré další +.
Je po výměně rozvodů - koukl bych se v jakém je stavu je kladka - to máš tak 2500kč i s řemenem a výměnou,
Zkusil bych klimu jestli je funkční!!
Barva vypadá dobře. Kontrola laku obouchání předku od kamínků.
Tož tak no. Já za svou dal 75tis + 20tis jsem do toho ihned narval = tak že ve výsledku 95tis s tím, že mám na motoru vyměněný skoro všechno od rozvodů přes kladku atd... + sem nechal dělat brzdy a celý podvozek. (teď mi rupla hadice od vody 1400 i s výměnou - prej je to dost častá závada asi... To jen tak okrajově aby jsi se měl od čeho odpíchnout.
Jediný co bych s bál je řídící jednotka, která je u těhle motorů pověstná tím, že dost často odchází + 6tis z vraku nebo myslím 7tis oprava?? nevím. Je to 16V Jinak ještě je to první "serie" ty trpěli dost vrzáním sedadel které je dost protivný při jízdě. Ale i mě zezačátku ty sedadla vrzaly ale vzal jsem konkor a řádně je prostříkal - vrzá mechanizmus pojezdu + nastavení výšky. Dost taky vržou opěrky - tam pár kapek taky pomohlo. ještě dost koroduje poslední díl výfuku + po 60tis jselu na 90% KO zadní tlumiče
jak si povede motor s tímto náběhem km ?nebude už vyběhaný ,co tam dáváte za olej při tomto nájezdu 10w40 nebo 5w40 ,má ten motor hydroštely?rozvody tam jsou sice dělány,ale kolik tak vydrží 60000-90000km?jinak ten motor má nějaké typické závady,nežere olej?Předpokládám že,první věc která by se měla při koupi udělat je vyměnit olej,co tam dát?10w40?filtry,ta klima možná taky bude chtít,vyměnit náplň a tak.Každopádně nechce se mi do toho dávat moc peněz,furt to je starý auto tak a teď babo raď, koupit tohle a nebo naspořit na novější,třeba astru H ta by stačila,do ty se vlezem nejlíp v kombajnu,stejně v 7dmi jezdit nebudem
Ja by som bol za to este pockat a potom napriklad to hačko
nevím co kdo chce za 77 000,-
hydroštely samozřejmě má
rozvody po 60tkm
olej je to kus od kusu zda žere
základ je to se na auto podívat, fotky jsou jen fotky
rozvody po 60tkm
- Marťasek
Jak psal adam09.
Jinak pokud nechceš do auta moc dávat nekoukej po starým a kup nový nebo předváděčku. Uvědom si, že starý auto prostě chce sví! Levné auto = velké investice!
Víc ti tady asi nikdo neporadí... Auto s 300tis může být v lepším stavu jak auto s 100tis... zźáleří jak se k němu jeho majitel chovatl ale to tady bylo již xkrát napsáno.
PS: to jsi ještě zapoměl na čepy a ložiska a matičky a šroubečky a................ a prostě je to starý auto tak co po tom chceš???
