Klimatizace
marablind
Klimatizace
Příspěvek od marablind » 08 čer 2014, 12:38
Ahoj, v mojí astře mi nefunguje klima, nevím proč (zda došla náplň) když nastartuji motor a zapnu klimu spínač na kompresoru se neroztočí, je možné že se netočí tím že došla náplň nebo někde něco odešlo ?
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
honza++
Re: Klimatizace
Příspěvek od honza++ » 08 čer 2014, 13:01
Měl jsem pře dvěma lety problém s klimou na mojí Zafiře. A tehdy mi mechanik říkal, že je tam čido, které z důvodu bezpečnosti nepustí kompresor, když není tlak v soustavě. Ale u mě byl problém, že to i tak pustilo kompresor. Zkus to nechat natlakovat a oni poznají, jestli máš únik a potom budeš chytřejší. Honza
marablind
Re: Klimatizace
Příspěvek od marablind » 08 čer 2014, 13:36
Ok díky :) v pondělí zajedu do servisu
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
denizuko
Re: Klimatizace
Příspěvek od denizuko » 08 čer 2014, 14:00
pokud nepomůže doplnění, většinou to bývá elektromagnetická spojka v kompresoru.Odchází v ní tepelná pojistka.
vasekpetr1
Re: Klimatizace
Příspěvek od vasekpetr1 » 09 čer 2014, 17:28
Nebo děravej chladič od soli a písku hlavně v prostoru za středem vrtule ventilátoru.
marcus_Astra_
Re: Klimatizace
Příspěvek od marcus_Astra_ » 09 čer 2014, 18:35
viete mi poradit ked zapnem klimu tak sa normalne pusti ventilator fukania ale v motore nenastane ziadna zmena podla op-comu mam poruchu na chladiacom systeme ale to som zistil aj sam :D moze to byt aj ta elektromagneticka spojka ?
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
marablind
Re: Klimatizace
Příspěvek od marablind » 09 čer 2014, 18:39
Tak zítra jedu do servisu kde mi zjistí tlak jestli někde něco neuniká a potom doplní :) no budou za to chtít 1500 celkem drahá legrace
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
vasekpetr1
Re: Klimatizace
Příspěvek od vasekpetr1 » 09 čer 2014, 18:41
marcus Astra: O kterém ventilátoru fukania píšeš? Ventilátor v interieru nebo na chladiči klimy? A co ta spojka: sepne nebo nesepne? Nejlépe ji změřit, zda na obvod cívky jde napětí a zda je na obvod uzavřená.
marablind: celkem drahá sranda - u nás se vlezeme do 800,-
marcus_Astra_
Re: Klimatizace
Příspěvek od marcus_Astra_ » 09 čer 2014, 18:57
myslel som vo vnutri ale ide aj na chladici a spojka sa nezopne podla vsetkeho je klima v poriadku bola aj kontrolovana v servise napustena ale neurobi kompresor ani ťuk
vasekpetr1
Re: Klimatizace
Příspěvek od vasekpetr1 » 09 čer 2014, 19:08
marcus astra: proboha co je to za servis, když ti zkontroluje klimu, dotlakuje a není schopen změřit cívku na kompresoru? Tam bude ten zakopaný pes. Asi bych jim tam něco řekl, protože jsi za to určitě něco zaplatil a toto není podle mně správně odvedená práce. Tys snad po nich chtěl zprovoznění klimy nebo případně aby jasně určili, kde je chyba. Přehození cívky by pro ně musela být jednoduchá záležitost - dělá se to přímo na osazeném kompresoru. Práci a novou cívku samozřejmě zaplatíš.
marcus_Astra_
Re: Klimatizace
Příspěvek od marcus_Astra_ » 09 čer 2014, 19:25
ja momentalne byvam asi 30 km od bratislavy kde som pred tym byval a robil mi to mechanik ktory vedel ledva po slovensky :twisted: zobral odo mna 40 eur a povedal mi ze to nebolo dlho plnene a ze to chvilu trva kym to bude chladit ale uz su tomu dva roky kaslal som na to vtedy som mal to auto asi mesiac a nevedel som ani ako sa zapina svetlo v interieri :D ale chcem to dat uz do poriadku potreboval by som niekoho sikovneho co mi pomoze tento problem vyriesit :)
langdon2
Re: Klimatizace
Příspěvek od langdon2 » 09 čer 2014, 21:57
Cievku ti vymenim na pockanie u mna v NR 8)
Viem ti aj novu zohnat za 35€
marcus_Astra_
Re: Klimatizace
Příspěvek od marcus_Astra_ » 09 čer 2014, 23:43
no dobre a vies aj popripade pozriet a poradit mi keby to nebola nahodou ta cievka ? dam ti potom vediet ked budem mat cas a peniaze za tebou dobehnut :)
langdon2
Re: Klimatizace
Příspěvek od langdon2 » 10 čer 2014, 06:30
Jasne, funkcnost cievky sa da velmi lahko overit, premerat. 8)
Vojta
Re: Klimatizace
Příspěvek od Vojta » 10 čer 2014, 07:15
no měnit cívku v kompresoru když je na autě, to bych teda nikomu nepřál i když sou asi motory kde je dobrej přístup, měnil sem jí na opc a tam neni šance
