SHELL V-POWER
CUBErt
SHELL V-POWER
Příspěvek od CUBErt » 02 črc 2006, 21:59
Čaute, zajímali by mne vaše zkušenosti s tímto palivem, ne co se týče kW navíc, ale spíše z pohledu čištění motoru. Astru mám druhý týden a má nalítáno slušných 180tkm, tak se chci zeptat jak dlouho ho mám tankovat, aby se motor "pročistil". Podle mě by se to mohlo projevit. Nemám zájem o zvyšování výkonu, spíše o to aby byl motor v cajku. Díky za reakce.
Opel Astra Caravan 1,4 16V
Vojta
Příspěvek od Vojta » 02 črc 2006, 22:20
nesmysl, pro pročištění udělej to že budeš měnit olej po 10tis.
CUBErt
Příspěvek od CUBErt » 03 črc 2006, 00:17
v pátek tam půjde novej oil, už jsem zjistil jste tu tohle řešili tak se omlovám. Spíš mi šlo o to, že jsem viděl nějaký obrázky jak to zázračně čistí ventyli - http://www.k1400.cz/clanky/radime/shell/004.jpg , tak jsem myslel že bych motoru dopřál, aby se toho zbavil ! Ale jestli myslíš, že to je nesmysl tak na to kácim !
Příspěvek od milosh » 03 črc 2006, 06:31
CUBErt píše:v pátek tam půjde novej oil, už jsem zjistil jste tu tohle řešili tak se omlovám. Spíš mi šlo o to, že jsem viděl nějaký obrázky jak to zázračně čistí ventyli - http://www.k1400.cz/clanky/radime/shell/004.jpg , tak jsem myslel že bych motoru dopřál, aby se toho zbavil ! Ale jestli myslíš, že to je nesmysl tak na to kácim !
Psychologicky efekt a hlavne to uvidis na penezence...
CUBErt
Příspěvek od CUBErt » 03 črc 2006, 06:41
Takže akorát dobrá reklama to pročištění ventylů. Dobře, a existuje teda něco, čim by se daly pročistit? Nějakej spešl přípravek, nebo se musí sundat hlava a udělat se to růčo ? A má to vůbec význam ?
dominus-et-deus
Příspěvek od dominus-et-deus » 03 črc 2006, 20:37
když už se teda v tom chceš hrabat, tak si kup nějaký přípravek od firmy STP na čištění motorů. Mechanici ti řeknou, že tím rozhodně nic nezkazíš a rozhodně ušetříš. Dává se tam flaška na 5000km...tzn, 130kč investuješ navíc každých 5000km.
2.0 16V
CUBErt
Příspěvek od CUBErt » 03 črc 2006, 22:47
no vidíš...to jsem chtěl slyšet, jestli něco takového existuje ! Je mi jasné že novej motor z toho neudělám, ale chci mu trošku ulechčit práci. Takže to začnu hned shánět !
Blue
Příspěvek od Blue » 01 srp 2006, 07:36
Lanos SE 1.5l 8v 4door 63kw/86HP
http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2004101004
http://www.cardomain.com/id/27101976
RC Auto - Audi A4 + Mercedes C DTM2005
Krenstik
Příspěvek od Krenstik » 01 srp 2006, 11:32
Kdyz to spocitas tak STP je vyjde 130 korun na nadrz, kdyz natankujes V power je to ta same, ne?
Ev. pokud mu opravdu chces doprat zkusil bych dekarbonizaci.
Zafira 2,0 DTi Elegance, tempomat, klima, 4x airbag, El okna, Alarm s dalkovym startem, CB radio FOTO
