levnejsi nez opc volant a jeste si ho das udelat dle svych predstav taky pouvazuji
- Marťasek
Já měl vyjednaný CID displej (barevnej) + NCDR 1500 (GPS s GSM pro čr) ale neklaplo to tak ivestuju do volantu, masky a jeětě spojler dopředu pak na rok sklidním a příští rok chci přes zimu došetřit na prahy a zadní spojler ale vše cca 2000kč + lak.
Dneska jsem se "válel" pod autem a překvapilo mě podivné upevnění motoru (1,6 8v) v přední části - viz. fotky. Můžete mi prosím někdo poradit, jestli je to tak v pořádku nebo mám ten gumový díl raději vyměnit? Přijde mi tam docela velké vůle kolem....
díky
No a při tom válení jsem zjistil, proč a kde prdí vejfuk
...těsně po dvou letech, to je hrůza, jak to maj výrobci spočítaný, aby to vydrželo jen po dobu záruky a ani o chvilku dýl...
díky
- Marťasek
to máš vymlácený uložení ten prostřední "váleček" má být zalitý celý v té gumě (silenbloku) okamžitě vyměnit.
vypadá to na
Zavěšení motoru FEBI
Objednací kód: FB 15719
baj voko 2200kaček
Ale uřčitě to lze sehnat i daleko levněji!
nevím jetli tohle je ono to už je na tobě:
http://auto.aukro.cz/opel-astra-g-zafir ... 67933.html
vypadá to na
baj voko 2200kaček
jo silentblok sem měnil taky....po slevě mě vyšel asi 900kč...
Výrobce teď nevím, myslím že to bylo trw.
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
- Luboš X17DTL
Myslím si, že to máš dobré. Taky mě to udivilo, nechal jsem to měnit u Dennyho a ukazoval mi, jak to má být v originále. Tu trubičku drží jen vlásečnice té gumy a jen proto, aby se to neztratilo při transportu. Ve skutečnosti to ten motor jen přidržuje v té velké díře a vůli to má mít.PavelC píše:Dneska jsem se "válel" pod autem a překvapilo mě podivné upevnění motoru (1,6 8v) v přední části - viz. fotky. Můžete mi prosím někdo poradit, jestli je to tak v pořádku nebo mám ten gumový díl raději vyměnit? Přijde mi tam docela velké vůle kolem....
díky
No a při tom válení jsem zjistil, proč a kde prdí vejfuk...těsně po dvou letech, to je hrůza, jak to maj výrobci spočítaný, aby to vydrželo jen po dobu záruky a ani o chvilku dýl...
- Marťasek
Hele myslíš??Pjasatoo píše:Pěkně Marťásku...si ji taky pěkně vymazluješ viď
Dneska odvezla celou velkou kuchňskou linku i s barovým pultem do šrotu
Tem bordel vevnitř je nepředstavitelnej. Kan se dere tvz "kinderbordel"
Ale jak dodělám rekonstrukci kuchyně a koupelny u ségry jde auti na generální úklid (koupím ten slevovej kupon na profimytí) pak ta maska a nakonec ten přední spojler a volant...
Uploaded with ImageShack.us
si to mel zavest nekde na cikanskou osadu aspon by mely drevo na zimu
- milosh
- Administrátor
to jo pane
- Marťasek
"méně přizpůsobivé" spoluobčany jsme vystěhovali za město do vesnic
Kluci, díky za rady. Koukal jsem, že má zrovna ten typ bez očka nahoře, který je samozřejmě drazší
Za ty prachy to musí ještě chvíli vydržet...
ja sem si taky vsiml ze ho mam vymlaceni a hooooodne dlouho a zatim nic neboucha ani nic casem se vymeni
- Marťasek
Tak dneska demontáž volantu a zaslání na potažení a dodělání bicepsů - za boha jsem nemohl povolit ty dva šroubky co drží bag tak jsem zajel do dvorního sevisu tam ho povolili, ale prej mě volant nesundají páč nemají na to klíč - šestihran... No tak jsem zajel ke tchánovi do dílny, vzal 16. ořech a sundal ho (šel krásně s toho tisícihtanu sundat)... ach jo to jsou dnešní servisáci. V pátek by měl přijít tak se moooc těším jak to bude vypadat!
Jinak dneska odvoz 7 plnejch bedýnek na "ovoce" suti z koupelny
(200kg) a kompletní, ale opravdu kompletní reatizace vnitřku auta
Už zase je tak jak má být! Zítra jedu ppo roce vyměnit olej...
Konečně olejový filtr vyměněn
Nakonec to šlo povolit, ale musely jsme trochu bouchat
Teď máme Z18xe Mazlík
- pavel kotulán
Tak dnes sundán motor - bude se dávat nová spojka a ložisko, dále převodovka ( zánovní ) a ještě rozvody! to je mazec!!
Ale astřička si to zasloužila - už mám skoro 300000km!!!!
Snad pojedu o víkendu už na výlet. Chceme jet s rodinkou do Šiklova mlejna.
