biopalivo Ethanol E85
Re: biopalivo Ethanol E85
O plynu jsem taky přemýšlel. Jenže jezdím taky do práce 3km a zpět a to se to ani neohřeje, aby se mi to na plyn přepnulo. Takže bych stejně jezdil skoro pořád na benzín. A zas dávat 10.000 za éčko, když ještě nikdo pořádně nenapsal svoje zkušenosti jak to všechno je, se mi teď už taky taky nechce. Navíc, když stoupne ta spotřeba. To pak ušetřím tak 150 Kč na nádrži a návratnost je pro mě v nedohlednu.
1,6 X16XEL
Při poměru 1:3 je cena za litr cca.29 kč a spotřeba 8l , při benzinu je cena 37 a spotřeba 7l
Tedy na směs stojí 100km 232kč,na benzin 259kč.Úspora na 100km je 27kč a auto na malý otáčky netáhne.
Samozřejmě plus,mínus,ale bez úpravy to v číslech zase není až taková bomba.
Astra 1,4 16V
Já vám kluci nevím, s krabičkou jsem to dokázal stáhnout na 7,5l. když na to dupu, tak 8,8l.
další skušenost je že díky malé dávce mám taky horší starty, ale jinak po ohřátí naprostá spokojenost. dá se říci, že já budu mít půlku krabičky už doma!
Ahoj, no ja jdu taky do E 85, jednotka bude pristi tyden, tak jsem zvedav jak to poslape. Ikdyz se spotreba zvedne i o litrik,tak se to porad urco vyplati:-). Mam X16XEL ,tak uvidime. Tedka jezdim tak kolem 7 mi.
ASTRA G 1,6 16V ELEGANCE
ex. Astra G 1,7 DTI
Astra F 1,6 8V
Astra F 1,8 8V
Kadett E 1,6 8V Automat
Kadett E 1,4 8v
Kadett D 1,3 Sport
ex. Astra G 1,7 DTI
Astra F 1,6 8V
Astra F 1,8 8V
Kadett E 1,4 8v
Kadett D 1,3 Sport
u nás ludry podražili o 2 Kč. cena 28,80
- Marťasek
Jestli to zdraží tak jak v čechách na 30kč tak se už nevyplatí udělat přestavbu za 10 tis... To už opravdu jedině ten plyn ale ta počáteční investice 23tis je mazec.
No čím déle budeš přemýšlet, tím to bude horší!
- Marťasek
právě...
Tak jsem poptal několik dodavatelů a možná i výrobce(alepoň to o sobě tvrdí). Anglicky moc neumím, tak jsem si to přelouskal s pomocí strýčka google. Nemám ale odvahu sem dát svůj překlad.
Tady je originál toho, co mi napsal:
Hello!
E85 needs reacher air-fuel mixture, +42% fuel to same quantity of air.
usually ECU can add (or dissolve) only +/- 25% by signals from lambda sensor.
if lambda correction range reached, but mixture is still lean, may be
some variants:
1. nothing happens, some ECUs can add up to +/- 50% without CE light
2. ECU will add 42%, but CE light will be turned on (lambda correction
range exceeded)
3. ECU will add only 25%, and turn on CE light.
if driveability on E85 is not worse than on gasoline, you have first variant.
but in winter you will have problems with cold start.
bioadapter will solve it, or you can add 30-50% of gasoline into E85.
installation of bioadapter may (but not obligatorily) reduce fuel
consumption, if your ECU has lambda correction range 25%, but if it
overreached, ECU add more %, do not turn on CE lamp, but working in
"fault" mode.
in this mode fuel economy becomes worse.
installation of bioadapter will turn lambda correction into correct
range and ECU will stop working in "fault" mode.
this is not obligatorily scenario, but sometimes it working with some ECUs.
how adapter works:
in GAS mode adapter don't do anything. input = output.
cold start enrichment not working too.
in Auto, E70 and E85 modes adapter additng %, entered for every mode
in service menu.
there is no difference between Auto, E70 and E85 modes, you can enter
any values into any mode.
about the 20% enrichment in Auto mode:
20 % is optimal value, becouse:
1. if we using E85, bioadapter will add 20%, ECU will add anopther 22
% and we will get needed +42% and will stay inside allowed lambda
correction range.
2. if we use gasoline, bioadapter will add 20%, and ECU will dissolve
this 20% automatically, and we will get correct mixture and will stay
inside allowed lambda correction range.
also, any mixtures of E85 and gasoline will be inside allowed lambda
correction range.
so, as you can see, all fuel-correction work in AUTO mode is done by
stock ECU, bioadapter just moving lambda correction range from
-25...+25% to -5...+45%.
Regards,
Andrey Akhnovsky.
edit:
tady je ten google překlad
http://translate.google.cz/translate?hl ... %23p395614
Hello!
some variants:
range exceeded)
"fault" mode.
how adapter works:
in service menu.
correction range.
correction range.
Regards,
Andrey Akhnovsky.
edit:
1,6 X16XEL
Když dám před vás dvě krabičky od sirek, ale dvě uplně stejné krabičky .... a o jedné řeknu, že je z USA, tak která bude ta lepší??
Joska: Ta, kde jsou sirky uvnitř ok a je v pořádku škrtátko ?
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
Samozřejmě tu z USA...ano, tu americkou...Joska píše:Když dám před vás dvě krabičky od sirek, ale dvě uplně stejné krabičky .... a o jedné řeknu, že je z USA, tak která bude ta lepší??
ale nejsme tady kvůli sirkám. myslel jsi to jako narážku na ten anglickej příspěvek? Autor je z Ukrajiny(http://bioadapter.com/)...
1,6 X16XEL
Ne, jen mě to přijde složitě vtipné se dotazovat zahraničních výrobců . . .
Nic mlčím a budu s povzdálí sledovat.
Složité? Měl by to být výrobce těch nejlevnějších krabiček, které u nás prodává spousta prodejců. Přišlo mi to naopak jednodušší, než se ptát dovozce, který může o přesné funkci vědět prd.
1,6 X16XEL
joska, hoď sem kontakt na výrobce Tvojí krabičky, at může i on zodpovědět dotazy.
