biopalivo Ethanol E85
Re: biopalivo Ethanol E85
25,1 je super cena, já bral včera na Benzině na D11 hned za Prahou za 28,9
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
u nás vím o dvou-cena je stejná už min 1/2 roku.
i u nas je E i za 28,90
Tak aktuální spotřeba po tankování je 7,5, ale raní start byl tristní, -5 a startoval jsem na 3x, chce to upravit dávku při "zmrzlém motoru"
Kluci, prosím...
Ať to nemusím pročítat celé když vy to máte zmákle do posledního detailu..
Do astry F 1.6 jednobod - můžu to tam lít? Případně jaký poměr to snese. Díky za odpověď
- Marťasek
No zkus 2díly N95 na 1díl E85 pak pokud to bude v pohodě bych zkusil 1/1. ale vyměňit filtr vzduchu za lepší + palivový fitr Pokud by jsi chtěl jeztit jen na čistý tak jednotku na jednobod.
jednotkou na jednobod je myšleno jednotku upravenou pro E85?
Jinak myslím že 1:1 bude bohatě stačit. Díky za info, takhle jsem si to představoval.
Jestli máš ten samý motor co já, tedy 8 ventil, tak se nerozmýšlej a hupky pro krabičku
Trochu jsem si tu početl a nějak mi není jasné, jak může fungovat jednotka která má připojení jen na vstřiky a při tom nabízí automatický režim. Když nemá informaci o bohatosti konkrétní směsi z lambda sondy jak určí o kolik má vtřiky prodlužovat? Chápal bych, pokud by byla nastavená pevně pro E85, ale když má automatický režim, jak určí na jakou směs N95 a E85 zrovna jedu?
Ještě jsem nad tím podumal a pokusím se odpovědět si sám:
Přídavná řídící jednotka upravuje prodloužení doby vstřiku dynamicky podle toho, jak chce upravovat délku vstřiku ŘJ auta. Ta má totiž informaci o bohatosti směsi z lambdy a na nevhodnou směs bude reagovat i změnou délky vstřiku. Přídavná ŘJ na základě těchto změn vyhodnotí, kam se chce původní ŘJ s délkou vstřiku dostat a dynamicky pak upraví dobu prodloužení vstřiku.
Kdo ví víc, ať mě poučí, takhle bych si to představil já. Mohlo by to fungovat na hodně jednoduchých obvodech, když by přídavná ŘJ délku vstřiku přehnala, původní ŘJ začne reagovat změnou opačným směrem a zase zafunguje úprava přídavné ŘJ, až se to nakonec ustálí na vhodné hodnotě a obě ŘJ budou spokojené. Přídavná ŘJ by tak nepotřebovala mít vlastní informaci z lambda sondy, protože tu jí supluje původní ŘJ.
No jestli chceš konzultovat, tak Postřižín není tak daleko. Znova jsem to dneska probíral na návštěvě v servisu.
upravuje to údaje z Lamdy, jak to ti nepovím, ale bez infa o teplotě motoru to taky nejde, tedy taky jde, ALE...
- Marťasek
Do postřižína jezdím do Tesca
Jinak mám docela zajímavé info! Jelikož jezdím s kamionem sem tam se stane, že mají na benzinkách "akce" celňáci a chytají kamioňáky jednoho za druhým. No byl jsem v pasti jelikož široko daleko ve 2hod ráno jsem byl na D1 sám samotinkej a tak mě laply že
Vše v pohodě a tak jsme začali jen tak kecat a došlo i na E85 a teď se podržte!!
E85 se NESMÍ TANKOVAT DO VOZIDEL KTERÉ NEJSOU K TOMU URČENÉ PŘÍMO S VÝROBY!!! Pokud by se jednalo o přestavbu, je to možné, ale musí být oficiální a musí to být zaneseno do velkého a malého TP!! Pokud ne, dopouští se provozovatel vozidla (nikoli přistižený řidič - pokud není samozřejmě majitelem) trestného činu úniku daně!!
Tak a teď prý po tom začínají jít!! Pokud mají podezření na E85 v autě kde nemá co dělat, auto okamžitě zabavý. Prý už jsou tlaky z vrchu - zatím se to prý tolerovalo.
Opravdu nevím co jsi o tom mám myslet? Dle mého může být komukoliv houby co si tam naleju nebo třeba nachčij.. pokud pokud splním dle zákona emisní, hlukové a ekologické normy pro dané vozidlo/stát?!! Už mě to tady v tom státě začíná darmo srát!!
Marťasek - řeč zákona je jasná, do auta smíš lít jen schválené palivo. Takže v případě benzínové astry N95. Jak tam máš ředidlo nebo lihobenzín, jsi v pasti, páč státu je celkem jedno, když někoho zabiješ, ale jak neplatíš daně, jsi jasnej
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
jedno jim to není ti zmrd* si chcou svoje dojné krávy pěkně kontrolovat aby náhodou ani korunka neunikla...a na zákon jim ser
tak byl jsem se informovat na tu přestavbu na ten ethanol a je to uplně zbytečné protože ta jednotka co tam je navíc tak je tam jenom od toho aby při studeném motoru prodloužila dobu vstřiku ale jak teplota motoru se dostane na 90 stupnu tak už ta jednotka vůbec nezasahuje do motoru.takže dobrá zlodějna za 8000kč
přesně takhle mi to řekl mechanik který provádí tyhle přestavby
Opel kadett gsi 2.0 16v
- Marťasek
Pochybuju že by si takhle nasr. do vlastního hnízda. Jinak nemáš pravdu. jednotka koriguje otevření trysek v závislosti na signálu s lambdy! x krát zde popsáno! Ano jede to i bez ní ale pak máš strašně velkou spotřebu a může dojít k přepálení pístů jelikož tam jde hafol ečka navíc co tam nemá co dělat. Od takovýho "odborníka" honem pryč!
