Relé potkávacích světel
Zdravím, pánové, měl bych dotaz, nevíte někdo, kde bych našel relé potkávacích světel? V Etzoldovi je ve schématu označeno K1, bohužel nevím, kde ho hledat..Včera se mi stala zajímavá věc, večer na mě zvoní soused, že mi svítí světla! Jdu do auta, otevřu, koukám jak blázen - vypínač světel vypnutý! Zkouším zapnout, vypnout-světla furt svítí. Zapnu zapalování, zkusím světla vypnout furt svítí. Pak jsem si všimnul, že svítí i kontrolka dálkových, ty sem přepnul a náhle šly vypnout i světla. A největší fór jbyl, že když svítily ty přední světla, tak zadní byly zhasnuté!! Mám podezření, že to může být to relé.Nebo něco jiného?
- vasekpetr1
Zůstalo ti viset relé K2 od dálkových světel. Parkovačky a osvětlení palubky jsou přímo z kontaktu přepínače světel S2, proto ti nesvítily.
Relé K1 je relé pro denní svícení a do Opelů není standartně montováno. Některé Astry mají na sloupku volantu přilepenou svorkovnici pro toto relé(omotanou černou izolačkou), musíš si lehnout pod volant, baterku mezi zuby a svítit okolo pojistkovky, jestli ji tam náhodou nezahlídneš. Jinak potkávačky jsou spínané přímo spínačem světel, nejsou přes relé. To relé K2 pro dálku najdeš v pojistkovce - rozsviť si potkávačky, přepínej na dálkové a sahej po horní řadě relátek - ucítíš, které spíná![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- vasekpetr1
Ještě se zkus podívat na páčku blinkrů, přepínání potkávačky - dálkové. I tam by mohl být problém. Já když jsem si nechal měnit ložisko volantového hřídele, tak mně zůstávaly viset dálková světla. Po pootočení gumové harmoniky(prachovky) o 90° se závada dále neprojevovala.
- vasekpetr1
